Likes Likes:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: grupo conico
    Foro Adicto Avatar de BinGS
    28 may, 07
    R 100 GS PD
    Zaragoza
    grupo conico
    tengo un amigo no cibernauta al que se le ha roto o dicen que se le ha roto el grupo y lo unico que le pasa es que pierde aceite y quieren cambiarle el grupo entero
    hay alguien al que se le haya roto el grupo conico??
    pierde aceite como el delpost este:
    Mancha en el cardan/diferencial 2006 Adventure
    Foro Adicto Avatar de SUPERDUMPER
    21 sep, 07
    bmw r1200gs lc
    TORREMOLINOS
    Buenas,eso tiene toda la pinta de rotura en el reten del eje primario el que engrana con el arbol de transmision,se puede reparar pero en bmw te cambian el grupo entero,hay que quitar una tuerca que esta enrroscada en el eje y despues hay que quitar una pieza que se llama anillo roscado pero se necesita un util que solo tiene bmw,a mi me lo hizo un tornero y luego el mecanico lo tuvo que modificar porque es muy dificil de quitar,la tuerca y el anillo roscado hay que calentarlos mucho mucho con un decapador de aire ya que vienen con fijador de tornillos y con un apriete de 180 y 200nm respectivamente,despues solo hay que quitar el reten y poner uno nuevo que creo que me costo 7€ y volver ha montarlo,la tarea es complicada pero se puede hacer,en bmw no se complican te cambian el grupo entero y a pagar.
    No tengo fotos para que lo vieras,de todas formas verificalo primero vasculando el grupo como si fueras ha cambiar la valvulina para ver si es por el reten por donde pierde.
    Un saludo y suerte con la reparacion
    Me voy acoplando Avatar de maag
    06 oct, 06
    Andujar (Jaen)
    Hola busca por el foro que hay post del desmontaje y montaje del grupo pero segun se ve en la foto adjunta puede que nosea del reten si no de la grasa que le echa entre la punta del cardan y el grupo que con la calor de funcionamiento se funde y se hace liquida y resuda por la goma por que esa goma brilla por la poca estanqueidad que tiene si no gotea sino que mancha y se le pega el polvo yo lo desmontaria limpiaria y de paso le cambiaria el aceite del gupo yo le pongo 75W/140W tambien se le puede poner 75W/90W y lo obserbaria si pierde.
    Este es mi Foro Avatar de tenerife
    06 ago, 07
    R1200GS ADV.
    Donde habitaban los guanches
    2 Mensaje(s)
    No dejes de contar que es lo que le pasa..... Un saludo y suerte
    Mi opinión personal es la de la grasa que se ha fundido,de lo contrario creo que te hubiese manchado el lugar donde duerme la moto....
    Opto ,también, por limpiar bien y observar...
    28 may, 07
    R 100 GS PD
    Zaragoza
    gracias majos ya contaremos
    he encontrado uno en ZAZ que se lo cambio el
    en BMW dicen que 1400 € y ha cambiar grupo entero y no se bajan de ahi por un rodamiento de máximo 10 €
    10 may, 06
    Cita Iniciado por SUPERDUMPER Ver Mensaje
    doy fe de que lo que ha dicho otro boquerón, a mi se me jodió el anillo por desgaste del material, lleve el grupo sólo a un taller y me costó la reparación 90 euros mas las piezas(anillo y retén), pierde aceite por abajo de la unión del cardán y el grupo cónico, los de bmw son unos jetas, intenté que me lo arreglasen y nanay... peor para ellos un cliente menos del taller.
    me lo arreglaron en primavera y sin problema hasta hoy.
    por cierto que se están jodiendo muchos grupos y no entiendo porqué no los arreglan... quizás sean demasiado dificiles para los poco cualificados mecanicos de los conces bmw en cuyos talleres te cobran 60 euros por cada hora por cambiar aceite y bujias...
    26 jun, 11
    R1200GS 2007
    Paraguay
    Cardan con pérdidas
    Tengo un problema semejante con mi R1200GS 2007(vesión europea). Empezó sudando aceite sobre la tapa de plástico del eje hueco del diferencial. Ahora gotea muy poco pero gotea.
    Creo que puede ser el retén. Alguien me puede decir como saco la tapa de plástico con ranuras para verificar el estado del retén.
    Tambien desearía alguien me indiquye como cambio el retén.
    Muchas Gracias. Saludos
    Me parece a mi o estas GSs son más problematicas de lo deseado??. Ya he tenido problemas con el marcador de combustible(aforador), la paca electrónica de la bomba de combustible(me quede parado en la nada)...y ahora esta pérdida. Yo solo viajo por carretera, y muy de ves en cuando por caminos de tierra afirmados.
    Foro Adicto Avatar de EDORTA
    19 nov, 07
    GS 1200 Adv
    Galicia
    1 Mensaje(s)
    Si cojes la rueda con ambas manos y al intentar moverla tirando hacia ti alternativamente,no girandola,y tiene holgura puede que sea el grupo conico.Si solo tira aceite puede ser el reten.
    EDORTA
    26 jun, 11
    R1200GS 2007
    Paraguay
    Perdida solucionada
    Extraje la tapa de plastico,retire el seguro de alambre,cambie el reten y luego cambie el aceite del diferencial...Ya no pierde. Total...menos de 20 u$s.
    e
    Esta vez salio regalado.
    Habia mas de 200 ml de aceite en el diferencial...de fabrica.
    Gracias por las opiniones.
  1. I GStrail Vivac eGStreme
    Por ata en el foro Eventos y Kddas Oficiales CLUB GS
    Respuestas: 338
    Último Mensaje: 11/01/2010, 12:33
  2. Buscando grupo para salir
    Por dkw en el foro Off-Road
    Respuestas: 0
    Último Mensaje: 28/02/2009, 22:15
