Página 1 de 9 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 89
Tema: Pérdida de aceite tras instalar defensas
    Foro Adicto Avatar de Pilatus
    IMPERIVM ROMANVM
    Pues eso!
    Que acabo de instalarle a Claudia Prócula una defensas de motor de Touratech, hago unos cuantos kms. y resulta que por la unión de la defensa derecha al motor, en su parte baja, no para de salir aceite -color rojo- cuando ando. ¿Le ha pasado a alguien? es un poco raro... hoy la he llevado al conce.. a ver qué me cuentan...
    1150 GS
    Cadifornia
    Jolines Vanesa, pues llevala corriendo de vuelta donde te las hayan puesto porque... no es nada normal. Dónde van ancladas las defensas exactamente? porque el motor no tienen que tocarlo para ponerlas, no puede ser que hayan dejado un tornillo flojo... es rarisimo, no lo dejes y que te lo miren y si han roto algo.. que lo sustituyan ya¡¡
    R-1200-GS Adv.
    Novelda (Alicante)
    Si pones alguna foto, será más fácil hacer un diagnóstico
    R1100GS
    S.P.Q.R.
    Carus Praefectus!!! Pon a punto a Claudia Procula que al final de semana tenemos una cita en Tarraco Scipionum Opus Iulia Coloniae.
    Este es mi Foro Avatar de eldoctor
    11 Dec 2005
    R850GS
    Blagnac (Francia)
    Hola Pilatus
    Como lo dice Bruji no es normal hay problema.
    Aqui tienes la foto de la documentation Touratech para el montaje. Me parece que en la parte baja la defensa esta sobre el chasis y no sobre el motor.
    A mi parecer l'aceite no puede salir de este punto.
    Pon fotos.
    R1100GS
    S.P.Q.R.
    Los Augures estan trabajando a todo maquina Praefectus, y por descontado los sacrificios se realizan sin descanso.
    Expulsado Avatar de alquer
    22 Nov 2005
    Graná y Madrí
    El otro día, le monté unas defensas Hepco & Becker a un colega en su superfashionquetecagas e iban alojadas en unos orificios preparados para ello en el bloque del motor. Medí incluso con un pie de rey su profundidad para buscar cuál es el tornillo (no tenía instrucciones) y me dió la sensación de que era un alojamiento cerrado, o sea, que no comunica con el cárter. Creo que todas las defensas para las 1200 se atornillan en el mismo sitio (2 tornillos debajo del cilindro y uno arriba). Otra cosa es que el aceite Castrol GP (el que seguramente te han puesto en el conce) es de color rojo, pero, rojo, sólo cuando es nuevo (con el uso, se caba volviendo marrón). No será que te han rellenado y algo ha escurrido por ahí?
    lce
    Magister, ¿qué modelo viste Claudia?
    Dices que sale aceite rojo por la perte inferior derecha del motor.
    Si es una 1200, a la izquierda del motor, arriba, casi oculto con la tapa del depósito hay un anclaje de la barra superior de las defensas cuyo perno pasa por una fijación del sistema de refrigeración del aceite. Ese perno debe introducirse con cuidado porque el tubo que conduce el aceite es de plástico durete, fácil de horadar o fisurar levemente con el perno o con la herramienta, porque hay que equilibrar ambas piezas (defensas y conducto de aceite) para que entren juntas en el perno de marras y, luego, en el orificio, sin causar una torsión o flexación excesiva.
    Por otro lado, los anclajes de todas las defensas de todas las marcas no se introducen en ningún orificio que comunique con el cárter del motor, sino con unos instalados ex profeso en sus tabiques, lo que dota de mayor rigidez al conjunto.
    Por el lado último, el aceite puede ser rojo, pero solo antes de mezclarse con el sobrante del motor. Si es rojo, es nuevo y no sale del motor con la moto en marcha. Puede ser, como apuntan acertadamente, un derrame fortuito. No sé si este derrame puede desembocar en el lado derecho, donde no hay más orificio que el de la bujía inferior (¿no estará floja? No creo, pero por mirar...). ¿Puede que haya demasiado aceite y sea expulsado? Parece remoto por color y vis mecánica.
    Mucha suerte, Magister
    IMPERIVM ROMANVM
    Bien, pues aqui tenéis una fotucha de por donde pierde aceite.
    Perdón antes si me he expresado mal diciendo "el motor"... en realidad no sé cómo se llama donde va anclado el tornillo de la defensa a la moto ops: . Sí , creo que los orificios estaban ahí sin nada antes por lo que como decís deben estar previstos para eso..
    R-1200-GS Adv.
    Novelda (Alicante)
    Pues siento ser yo quien te lo diga pero, la cosa no tiene buena pinta. Parece que sea una fisura en el carter, ¿no será demasiado largo el tornillo y se ha perforado el carter?
    Intenta poner una foto más grande para poder aclararlo bien
