Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Arrancar y parar la moto
    Foro Adicto Avatar de McBauman
    1200 Adventure
    Ibiza
    es bueno arrancar la moto y dejarla parada unos minutos para que se caliente el aceite?
    da igual qué motor sea o qué refrigeración tenga?
    (los monocilíndricos se calientan tela si la moto está parada)
    cuánto tiempo?
    al parar, se para la moto y se apaga el motor rápidamente o se deja encendido unos segundos?
    sorprendedme
    V´sssssssssssss
    Este es mi Foro Avatar de DDMotard
    04 Nov 2005
    BMW F650FL
    Puerto Lumbreras - Murcia
    Lo ideal es calentar la moto en marcha a ritmo tranquilo, de esta manera todos los elementos -rodamientos, neumáticos, etc- y no solo el motor se van poniendo en forma...Pero vamos, que si la dejas un poco arrancada antes de salir tampoco le viene mal
    Si la moto está muy caliente, también suelo dejarla unos instantes arrancada antes de parar, en circunstancias normales no, llego y paro
    Expulsado Avatar de alquer
    22 Nov 2005
    Graná y Madrí
    Lo de arrancar, ya te lo ha contestado el tocayo y, lo de parar, a mí, me gusta dejarla unos segundos el ralentí antes de desconectarla, sobre todo, si lleva bastante tiempo rodando. Tal vez sea una manía que justifico con que, haciéndolo así, la temperatura del aceite baja más progresivamente (una de las cosas que más le perjudican son los choques térmicos).
    -------- Avatar de SunShine
    06 Mar 2006
    Hoy Madrid, mañana...
    Pero, si la moto ya está muy caliente, no será mejor pararla cuánto antes?? supongo que así, al ralentí (lo he dicho bien???), se calentará más. O no. Y si es mejor, para qué es mejor??
    ------- Avatar de RedSpider
    14 Feb 2006
    Exacto Sun. Lo de la parada que comenta Alquer son manías.
    Lo mejor, no ser brusco con el gas en los primeros momentos, hasta que el motor coja temperatura.
    Aparte de la temperatura óptima de funcionamiento del lubricante, hay que tener en cuenta las cargas sometidas sobre los elementos móviles, como los cojinetes en las bancadas de levas y cigüeñal, dado que aunque el aceite esté a temperatura ideal, los elementos de fricción aun no soportan cargas, como por ejemplo la caja de cambios, de ahí que lo ideal es calentar en marcha en zona de entrega de par correcta(no vale ir en 5ª a 60 por hora), además, esta forma de calentar es mas progresiva que simplemente dejar la moto a relentí, que se calienta menos progresivamente (mas rápido).
    Para parar, sería lo mismo a la inversa.
    Y como el beber........ con moderación
    06 Mar 2006
    Conclusión, Alquer debería quitarse el caso, los guantes y la chupa (ah, y liarse el cigarrillo), con el motor parado después de un largo viaje, no???
    22 Nov 2005
    Graná y Madrí
    Cita Iniciado por SunShine
    Lo has pillao como si lo estuvieses viendo...
    10 Apr 2006
    F650GS 2001
    BCN
    Mi costumbre es la siguiente:
    - Arrancar: arranco la moto con todo listo a la espera de ponerme el casco y los guantes... son pocos segundos pero suficiente para que el motor gire unos segundos. A partir de ahí ruedo suave hasta 3-4 minutos, sin estirar las marchas y acelerando suave y cambiando entre 3000-3500 vueltas.
    - Parar: sólo dejo el motor en marcha al ralentí sólo si el ventilador está en marcha. Si no lo está, lo paro enseguida.
    14 Feb 2006
    ¡Coño! Si no me funciona el ventilador.
