Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Anonizado
    Anonizado
    ¿Que es el anodizado?
    Cuando escuchamos este termino, lo primero que se nos cruza por la cabeza es el coloreado del aluminio, pues algo de eso tiene, pero en si el proceso de anodizado es una forma de proteger el aluminio contra de los agentes atmosféricos. Luego del extruído o decapado, este material entra en contacto con el aire y forma por si solo una delgada película de oxido con un espesor mas o menos regular de 0,01 micrones denominada oxido de aluminio, esta tiene algunas mínimas propiedades protectoras.
    Bien, el proceso de anodizado consiste en obtener de manera artificial películas de oxido de mucho mas espesor y con mejores características de protección que las capas naturales, estas se obtienen mediante procesos químicos y electrolíticos. Artificialmente se pueden obtener películas en las que el espesor es de 25/30 micrones en el tratamiento de protección o decoración y de casi 100 micrones con el procedimiento de endurecimiento superficial (Anodizado Duro).
    Luego de esta pequeña introducción técnica podemos decir que el proceso de anodizado consiste en formar artificialmente una capa de oxido de aluminio en la superficie del metal, este procedimiento llevado a cabo en un medio sulfúrico produce la oxidación del material desde la superficie hacia el interior, como dijimos anteriormente el material que produce la oxidación, es oxido de aluminio, muy característico por su excelente resistencia a los agentes químicos, dureza, baja conductividad eléctrica y estructura molecular porosa, esta ultima junto con las anteriores, es la que nos permite darle una excelente terminación, características que la hacen adecuada y valiosa a la hora de elegir un medio de protección para este elemento.
    Técnica:
    http://www.kr2-egb.com.ar/anodizado.htm
    Expulsado Avatar de alquer
    22 Nov 2005
    Graná y Madrí
    Muuuuy bueno el artículo y muy útil...
    ------- Avatar de RedSpider
    14 Feb 2006
    ¿Ésto no estaba ya en el otro foro?
    Y lo jodido que es de quitar
    R1100GS
    S.P.Q.R.
    De que cosas se entera uno por aqui...
    05 Nov 2005
    NEW R1200GS
    El Puerto de Santa María
    Ojú, a ver como puedo aportar mi granito sin liarme yo sola...
    Para centrarme, diré que todos los elementos se encuentran en la naturaleza en su forma estable (mineral) y, si se desestabiliza (extracción del metal), tiende a estabilizarse de nuevo, apareciendo la corrosión.
    Las condiciones ambientales pueden favorecer o no este proceso. Un metal inicia siempre un proceso degradativo por todo aquello que suponga una discontinuidad, alguna heterogeneidad de carácter mecánico, químico o físico.
    Los procesos de oxidación pueden ser perjudiciales o beneficiosos (anodizado) y hay varios tipos:
    Corrosión galvánica: se produce por contacto entre dos metales distintos. Al existir una diferencia de potencial entre ellos, se produce una circulación eléctrica, ionización y corrosión... Se puede prevenir colocando un material dieléctrico (no conductor) de separación.
    Corrosión seca: cuando se produce una inestabilización del metal por factores ambientales (temperatura, contaminación...) el metal reacciona con el oxígeno y se oxida. Si el óxido es deleznable, favorece que el oxígeno siga accediendo al metal y que el proceso avance. En caso contrario, la propia capa de óxido lo protege.
    Corrosión húmeda: el agua actúa de conductor, se produce circulación eléctrica, inestabilización y reacción química con el oxígeno del agua, el aire...
    El ANODIZADO es, por tanto, una optimización de la película beneficiosa de de óxido que el aluminio desarrolla por sí solo, y que evita la corrosión.
    Cita Iniciado por andu
    Ahora díme como quitarlo..
    05 Nov 2005
    NEW R1200GS
    Cita Iniciado por Santi
    Pues como no sea lijando
    Esa me la se..y se tarda.
    Otra mas fácil
    05 Nov 2005
    NEW R1200GS
    Otra mas fácil
    Bueno, dependiendo de como se te dé el toreo, engañar a alguna que te ayude a lijar, a cambio de un paseito...
