Resultados 1 al 10 de 25
Tema: HELP: ¿filtro de aceite en F650 GS?
    10 Apr 2006
    F650GS 2001
    BCN
    Exclamation HELP: ¿filtro de aceite en F650 GS?
    No os explicaré todos los detalles pero sí un breve resumen:
    a) F650GS 2001 medio desmontada con el tapón de aceite quitado (detalle muy importante)
    b) Niño de 3 años merodeando por los alrededores
    En una de estas lo he visto con los dedos dentro del depósito de aceite... en aquel momento nada pero, al montar la moto me faltaba un tornillo... ¿os imagináis dónde debe estar?
    Mi pregunta es la siguiente: imagino que, como cualquier vehículo, esta moto vendrá equipada con filtro de aceite... ¿correcto? Confirmadme este detalle para tranquilizarme porque, de no ser así, ya puedo estar sufriendo.
    Qué me decís, ¿créeis que podré ir tirando sin problema de esta manera?
    Saludos y muchas gracias por adelantado con vuestras respuestas.
    Yo iría desmontando el depósito de aceite antes de arrancar. Como se te cuele el tornillo al motor estas apañado. El filtro va en el circuito, no en el depósito.
    Última edición por jodidoloco; 25-07-2006 a las 22:11
    Mal asunto...
    El problema no es que lo chupe el aspersor de la bomba, eso seguro que no pasara, el problema es que en una moto la trayectoria del aceite hasta que llega al carter discurre por partes móviles y raro será que se quede en una zona "inofensiva".
    Yo que tu intentaría introducir el pequeño imán de los que llevan en la punta los destornilladores telescopios de montaje, lógicamente tal como viene, quizás no llegue muy abajo, pero a lo mejor hay suerte, porque soltarlo de la punta y agarrarlo a algo tipo hilo de nylon seria peligroso, por si se engancha dentro, con lo que tendrías que es peor el remedio que la enfermedad, pero en ultimo caso yo me arriesgaría, porque lo otro es desmontar el motor, yo sin consultar a un mecánico no la pondría ni en marcha.
    Otra cosa, asegúrate que lo metió dentro, a veces "blanco y en botella" no es siempre leche, puede ser "taladrina" (aceite de corte), esto ultimo es una broma, pero es cierto, yo que tu buscaría muy a fondo por la zona.
    10 Apr 2006
    F650GS 2001
    BCN
    Cita Iniciado por Enigma
    La idea del iman ya la he tenido pero la mala suerte hace que el tornillo en cuestión no enganche con el imán... y el tornillo está, os lo aseguro porque:
    1.- No lo encuentro por ningún sitio
    2.- La cara de pillo del peque en cuestión después de la pregunta "¿No habrás metido nada por aquí?" no tenía desperdicio
    3.- Urgando con un destornillador para "inspeccionar" me ha parecido notarlo
    Me habéis acojonado... pensé que el filtro me pararía el paso del tornillo hacia el motor... después de haberos leído no lo tengo tan claro... el tornillo no es pequeño con lo que
    a) Más difícil que pase por el tubo que lleva el aceite al motor
    b) Si pasa, es fácil que desgracie alguna parte móvil
    ¡¡¡MIERDA!!!
    El tornillo se tiene que colar por éste tubito. Si la cabeza tiene mas diámetro no te tienes que preocupar. Yo desmontaría el depósito que es una operación muy sencilla.
    De que material es el tornillo,
    Cita Iniciado por Kerydil
    ¡¡¡MIERDA!!!
    Si no es de hierro/Acero, ¿de que es?, porque si es de la moto raro será que no lo sea, y si lo es, el imán lo debería atraer y “atraparlo”, a no ser que este enganchado, si esta enganchado simultáneamente con el imán introduce algo para moverlo a ver si se suelta y queda prendido en el imán.
    Saca el depósito ya....uf.
    10 Apr 2006
    F650GS 2001
    BCN
    El tornillo que me falta es uno de los 4 que sujeta el intermitente... el tornillo no es fino y la cabeza algo gorda... fácil no será que entre en el tubito de marras...
    El truco del imán ya lo he probado pero me he dado cuenta que, con el resto de tornillos "iguales" y "en tierra" no era capaz de cogerlo... y el imán era potente.
    Pues lo que dicen por aqui...
    Si estas super seguro que no pasa, dejalo vivir alli, si tienes la mas minima duda, desmonta ese deposito.
    Vete a un taller y pide un dedo mecánico (creo recordar que se llama así). Es igual que el magnético pero en una punta tiene un pulsador, al accionarlo por el otro lado salen unas garras y al soltarlo se retraen enganchando a su paso todo lo que pillan. Te asombrarías que maravilla.
    P.D.Cuando digo un "taller" digo un "taller"
    Prueba eso antes de desmontar nada y ya verás.
