Resultados 1 al 10 de 19
Tema: La 1150 ADV sin bateria
    24 Feb 2006
    1150 ADV
    Pues eso que nos dejamos la llame en la mierda de la posicion P y me he quedado sin bateria, tengo un cargador y por no desmontar el deposito mi pregunta es: en el perolo izd tiene un cilindro pequeño que es igual que uno que tiene la dakar y por alli engancho el polo positivo del cargador y en la bateria el negativo, en la 1150 es igual???, ostia no se si me he explicado bien, en ese cilindrido es el positivo de la bateria???
    09 Nov 2005
    1150gs, majesty
    Las Gabias Granada
    Cita Iniciado por Bernie
    y la toma de corriente pa que te sirve
    ponle a la salida del cargador una clavija macho y mete por ese sitio la corriente para cargar la bateria
    mas claro,el agua del ayun
    un saludo
    24 Feb 2006
    1150 ADV
    Gracias Jesus, pero mi cargador de baterias no tiene esa clavija...
    MI duda ahora si el cilindro ese del perolo izd es el - por que ya he encontrado el + que va tapadito con una goma que dice +, je, je, je
    Saludos y gracias
    09 Nov 2005
    1150gs, majesty
    Las Gabias Granada
    Saludos y gracias
    esa clavija la puedes comprar en tiendas de electricidad del automovil,es de la marca hella y
    cortas los cables y le pones esa clavija
    he visto la toma que trae tu moto tapada con un tapon de goma
    esta en la tapa que cubre el motor de arranque
    lo que no se decirte es si por ese sitio puedes meter corriente para arrancar la moto
    ojo,digo arrancar la moto con otra bateria
    si es,como tu dices positivo,el negativo lo puede enchufar en cualquier hierro
    mas cosas,tienes un polimetro?,pues mira si hay tension
    que no lo tienes?,pues comprueba con una bombilla de 12 voltios y dos trozos de cables,eso si,la bombilla no sabe ni de positivo ni de negativo,ni de corriente alterna o continua
    a la derecha de esa toma hay la que yo digo
    16 Apr 2006
    Valencia
    Mucho ojo al hacer esos puentes! si os chisporrotea la conexión podéis poner en peligro la vida de la uce y demás centralitas, ABS, etc..
    24 Feb 2006
    1150 ADV
    Pues ya esta arreglado, al final el menos en el cilndro izd y el derecho al lado de la toma de corriente, una noche de chicha y ya funcionaaaaa
    09 Nov 2005
    1150gs, majesty
    Las Gabias Granada
    cuentalo bien,que casi no menterao
    salu2
    Este es mi Foro Avatar de Ivanschez
    11 Jun 2009
    R 1150 GS
    Hola!! Voy a rescatar este post, que de cuando eramos jóvenes, porque me interesa mucho eso de cargar la batería sin tener que conectarla a ella físicamente. Leyendo las respuestas parece que se puede conectar el cargador a partes más accesibles y con el mismo resultado. A ver si alguien me aclara un poco porque puede que no haya entendido bien dónde han cogido el positivo y el negativo.
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Ivan, Bernie tiene una 1150 Adventure que de serie lleva un "tetón" del polo positivo de la batería para poder poner unas pinzas para arrancar la moto de un colega.
    Según parece, tu tienes una 1150 estandar y esa no lleva dicho tetón, pero lo que si lleva es una toma de corriente en forma de mechero DIN a la que le puedes acoplar un cargador con ese tipo de toma.
    11 Jun 2009
    R 1150 GS
    Entonces, son dos noticias. La mala es buscar un cargador con la toma de mechero. Y la buena: ¿Se puede recargar la batería a través de esa toma, entonces? Tendré, pues, que meter ahí el positivo y el negativo en cualquier parte metálica de la moto ¿No?
    Como ves, no estoy muy puesto en estas historias, por eso soy tan preguntón.
