Resultados 1 al 10 de 34
Tema: exceso de aceite
    07 Sep 2006
    l¨hospitalet de llobregat
    exceso de aceite
    he llevado la moto al conce para la revision de los 20000 kms y cuando me la han entregado el aceite tapa el ojo de buey , la llevaria al conce pero me queda un poco lejos ya que la revision la hice estando de vacaciones
    es preocupante ? , le saco aceite ? como ? ,gracias
    31 Oct 2005
    R 1150 GS Adv
    Asturias
    Cuidado con los excesos d aceite se te puede ir el reten del cigueñal
    Este es mi Foro Avatar de PEM
    R 1200 GS Adv.
    En mi casa
    Yo haría de nuevo la medición seguro que tampoco te han echado mucho más de lo que deberían, si no que derroche.
    07 Sep 2006
    lo he medido varias veces, incluso he hecho un viaja de malaga a barcelona y no ha bajado, asi que estoy pensando en sacar aceite , pero como ?
    25 Dec 2005
    1200GS asú
    Cádiz
    La mia de nueva estaba idem...no se veia el nivel
    ahora con 4000Kmetritos a 4/5 del maximo maomeno, y de fugas na (espero)
    Si no fuerzas y recalietas no creo que haya problema.
    Para sacarlo, si te empeñas, no deberia haber problema, por arriba succionando o por abajo goteando... nose que es mas recomendable
    Si, claro
    puch condor
    entre Paris y Dakar
    coño!!! o mucho te echaron (cosa mala muy mala) o hay una bmw que no gasta aceite.... eso seria toda una noticia...
    Que alguien te ayude..inclina la moto un poquito (sólo insinuarlo)hacia el lado contrario donde está la pata cabra,si aparece enseguida la parte superior del ojo,libre de aceite..no te preocupes....de lo contrario busca sacar un poquillo.
    31 Aug 2006
    R 1150 GS
    Un ratico aquí, otro allí...
    Cita Iniciado por ADLER Ver Mensaje
    La mía también le pasó eso y es muy malo para las bujías y para los inyectores, pero como sobrepasaba muy poco, dejé que con los kilómetros se gastase, lo único que al principio huele mucho a aceite porque el motor va quemándolo. En una Kawa que tuve le pasó lo mismo y comenzó a resudar por las tomas de aire y además tuve que cambiarle las bujías, pero a los inyectores no le pasó nada.
    Yo creo que deberías comprobar que no es mucho lo que sobrepasa. Si es así, deja que lo queme, pero si hay much más aceite, piensa en quitarle en cualquier taller, que vale cuatro duros.
    10 Apr 2006
    F650GS 2001
    BCN
    Yo creo preferible sacarle aceite... piensa que con el calor el aceite se "expande" (pierde viscosidad y se vuelve más líquido) y genera más presión en todo el circuito... eso a la larga de puede dar problemas en cualquier parte del circuito... con un jeringuilla y paciencia puedes ir vaciando el aceite sobrante. Si lo haces en caliente te será más fácil aunque deberás hacer más "succiones" que en frío.
    A mi me pasó... iba muy pasado de aceite y, al vaciarlo hasta me cambió ligeramente el ruido del motor.
    19 Feb 2006
    r 1200 gs
    Pamplona//// Iruña
    yo sacaria un poco....y a si ya te quedas tranquilo...hombre!!!!!!
