Forodependiente
Self Service
** ENLACES CORREGIDOS **
Buenas a todos, la verdad es que en este foro de la gesita hay mucha información y bricos que al estar un poco desperdigados cuesta encontrarlos, si os parece bien, podemos ir poniendo en este post TODOS los enlaces a bricos que tengamos, así estará todo un poco ordenado.
Yo me comprometo a ir actualizando el primer mensaje, vosotros simplemente ir poniendo los que tengáis.
Enlaces:
Web de referencia para esta moto (en inglés): The BMW F650 Technical FAQs
Manual del taller de la de bujía simple en pdf: Se puede ver on-line en Manual de Taller BMW F650GS (por Kitxi)
Despiece y referencias: link1: RealOEM.com Online BMW Parts Catalog link2: BMW Motorcycle Parts | OEM BMW Motorcycle Parts Online | Max BMW Motorcycle
(Info) Defensas para la gesita: DEFENSAS GESITA
(Info) Mucho escrito sobre baules: Va de Baules para F650GS 2006
(Info) Hazte tus maletas de aluminio: BRICO: Como hacer baules de aluminio para motos TRAIL
(Info) Manuales de instrucciones de BMW's: BMW Motorrad Deutschland
(Info) Información sobre el kit de reducción de altura: Quitar el kit de reducción de altura a la gesita
(Info) Esquema Eléctrico F 650 Funduro y ST: Esquema Eléctrico F 650 Funduro y ST
(Info) Esquema Eléctrico F 650 GS/Dakar 2000-03: Esquema Eléctrico F 650 GS (y Dakar) 2000 - 2003
(Info) Esquema Eléctrico F 650 GS/Dakar 2004-2007: Esquema Eléctrico F 650 GS (y Dakar) 2004 - 2007
Mejoras:
(Brico) Instalación de faros auxiliares: Instalacion de Faros Antiniebla auxiliares
(Brico) Instalación de faros auxiliares II: Tutorial v.9.8 de instalacion de faros antiniebla Micro Cruise Lite
(Info) Instalación de puños calefactables: MONTAR PUÑOS CALEFACTABLES. Ayuda
(Info) Soporte casero y pantalla casera: Pantalla y soporte caseros
(Brico) Termómetro de temperatura del agua: bmw f 650 gs colocaciÓn de termÓmetro de temperatura de refrigerante - blog de despertaferro2008 - moterus
(Brico) Otro de testigo de temperatura: BMW F 650 GS Colocación de termómetro de temperatura de refrigerante | despertaferro-gs
(Brico) Poner fuelles protectores a la horquilla: Brico : Fuelles de horquilla en F 650 gs.
(Brico) Aumentar distancia al suelo: Aumentar la distancia al suelo de la gesita o la dakar
(Brico) Reducir anchura trasera modificando escapes y soportes de maletas: Modificacion de escapes y soporte de maletas en gesita o dakar
(Brico) Portaequipajes casero: Portaequipajes casero
(Brico) Instalación indicador de marcha: INDICADOR DE VELOCIDADES
(Brico) Instalación filtro KN: Recortar Snorkel y poner filtro de aire K&N(FOTOS)
(Brico) Cambio a horquilla invertida: CAMBIO A HORQUILLA INVERTIDA EN GESITA
(Brico) Protectores de horquilla caseros: Fabricación protectores horquilla F 650GS
(Brico) Protectores de horquilla caseros II: Protectores horquillas F650 Gs
(Brico) Instalación piloto trasero de LED's: Instalacion piloto trasero de leds
(Brico) Bolsa sobre deposito I: BRICO: Bolsa de sobredepósito sin imanes ni velcro para F650GS
(Brico) Bolsa sobre deposito II: Bolsa sobredepósito por correas o ventosas.
(Info) Instalación de espejos distintos: Espejos Gesita
(Brico) Ampliación del paramanos original: Brico vergonzoso, pero funciona. (2x1)
(Brico) Revisar nivel de refrigerante sin desmontar la tapa lateral: BMW F 650 GS Como llenar el vaso de expansión sin desmontar tapa lateral. | despertaferro-gs
(Brico) Guantera de metraquilato para el manillar: Guantera para manillar de metraquilato
(Brico) Guantera de metraquilato para el manillar II: Brico-Caja para Iphone
(Brico) Cambio de intermitentes por otros más "bonitos": instalacion intermitentes
(Brico) Cambio del piñón de ataque: Brico:cambiar piñon ataque en Dakar
(Brico) Elevar cúpula Puig: elevar cupula puig en gesita
Reparaciones:
(Brico) Cambio de retenes de horquilla: reten de la horquilla resuda aceite
(Info) ¿problemas con el cambio de retenes?¿el tornillo inferior da vueltas sin fin?: Útiles caseros para desmontar retenes horquilla en f650gs mono
(Brico) Cambio de amortiguador trasero: Brico cambio de amortiguador F650GS
(Brico) Cambio de las juntas de la bomba del agua: Brico. Cambio de juntas de la bomba del agua
(Brico) Cambio de rodamientos de la dirección: BRICO CAMBIO RODAMIENTOS DIRECCIÓN F 650 GS MONOCILINDRICA
(Brico) Otra de cambio de rodamientos de dirección: BMW F 650 GS Cambio de rodamientos de la dirección | despertaferro-gs
(Brico) Cambiar las gomas de los puños calefactables: Cambio de Puños Calefactables (por montaRaz) « BMW RT
(Info) Reparación del Bendix. Problemas con arranque en frío: Bendix F650GS (Problemas de arranque en frío) SOLUCIONADO
(Brico) Desmontaje y montaje entero del motor: Parte 1: Desmontando el motor de una F650 (Primera parte - POST CERRADO) Parte 2: Desmontando el motor de una F650 (Segunda parte: LA RESURRECCIÓN)
(Brico) Problemas de arranque en frío: Brico. Solucionar problema de arranque con temperatura ambiental fría
(Brico) Cambio de la mirilla del deposito de aceite: Brico Como cambiar mirilla depósito de aceite
(Brico) Reparar cuadro de instrumentos: Avería en cuadro de instrumentos de f650GS single 2001
(Brico) Cambio de cable de embrague: Brico Como cambiar cable de embrague
Mantenimiento:
(Brico) Cambio de liquido de freno: Cambiar y purgar líquido de frenos
(Info) Cambio de pastillas de freno: Pastillas freno delantero.
(Brico) Cambio de pastillas delanteras: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico - Video) Cambio de pastillas delanteras: Technical Demo on BMW F650 - Front Brake Pads - YouTube
(Brico) Cambio de pastillas traseras: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico) Cambio de pastillas traseras: FreakShare - Easy One-Click File Hosting por chemagv
(Brico - Video) Cambio de pastillas traseras: Technical Demo on BMW F650 - Rear Brake Pads - YouTube
(Brico) Cambio de aceite: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico) Cambio de bujías: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico) Cambio de líquido refrigerante: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico) Cambio KIT de arrastre: BMW MOTOS - Mantenimiento
(Brico - Video) Tensar KIT de arrastre: Tensar la cadena - YouTube
(Info) Cambio de filtro de gasolina: Filtro gasolina
(Brico) Cambio de filtro de aire: BMW F 650 GS Cambio del filtro de aire | despertaferro-gs
(Brico) Cambio de aceite de las horquillas: Brico: Cambio de aceite de horquilla en F650GS mono
(Brico) Reglaje de válvulas: Brico mantenimiento: Reglaje de válvulas F650GS doble bujía por kitxi
Se que alguna puede estar entre mantenimiento o reparación, pero el caso es tener la información toda juntita.
Última edición por Rafa; 09-06-2020 a las 21:55
Razón: Añadir bricos
Última edición por Rafa; 09-06-2020 a las 10:21
Forodependiente
Iniciado por
Arturo
Añadidas, muchas gracias.
Forodependiente
He añadido algunos bricos de mantenimiento básico que estaban en bmwmotos.
A ver si podéis ver este enlace, que es la cambio del tren delantero completo.
Conectarse
Gracias por la iniciativa webyaco, es estupendo tener a mano todas las cositas para nuestras gesitas, jejeje
---------- Mensaje añadido a las 16:01 ---------- El anterior mensaje fue a las 16:00 ----------
A ver si lo puedo poner en un nuevo tema y lo incluimos.
Me encanta la iniciativa y es de agradecer tener todo tan recogidito y tan a mano. Recuerdo que puse un hilo acerca de como instalar el indicador de marchas de pzracing. Dejo aquí el enlace por si le viene bien a alguién. saludos y gracias webyako.
Última edición por Rafa; 09-06-2020 a las 10:22
OLE OLE Y OLE... GRACIAS POR TODO !!! ES DECIR POR SER COMO SOIS ....
ME ENCANTA ESTE FORO!!!
Forodependiente
Iniciado por
Domin
Conectarse
Lastima, no se puede ver si no estás registrado :-(
---------- Mensaje añadido a las 22:32 ---------- El anterior mensaje fue a las 21:30 ----------
Iniciado por
caroalos
Añadido, gracias.
Última edición por Rafa; 09-06-2020 a las 21:50
Ahí está mi pequeña aportación.
Arreglado el asunto.
Forodependiente
Iniciado por
Domin
Muchas gracias, y pedazo horquilla!!! tiene que tragar baches que da gusto!!!
Última edición por Rafa; 09-06-2020 a las 10:23
Agradecimientos - 1 Gracias, 0 Me Gustan, 0 No Me Gusta
