Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Existe otra marca?? (llantas GS 1200)
    Foro Adicto Avatar de Pegaso adv
    14 Feb 2006
    gs 1200 adv
    sevilla
    Solo es curiosidad....¿existe alguna marca de llantas, que fabrique algun modelo para las GS 1200?
    *El modelo de radios.
    *Claro, siempre para mejorarla (excel?)
    Muchas gracias y un saludo. Pegaso (Sevilla)
    28 Aug 2006
    R 1150 GS
    sabadell
    no estoy "mu puesto" en el tema pero por lo que me ha parecido oir por ahi....los cercos no son el problema....el problema son los bujes
    Bombero, si por cercos te refieres a los aros verdad...?
    Creo que tanto bujes, como aros, son unicos en este modelo, ya que el aro tiene los radios en los laterales, a la inversa que las llantas normales...
    28 Aug 2006
    R 1150 GS
    sabadell
    jep...efectivamente....una de las peculiaridades de las llantas de radios de BMW, es que para montar neumaticos tubeless (sin camara) desplazan los radios a los bordes del aro (siempre hablando en el sentido de la marcha)y asi les queda un aro "estanco"
    si os fijais en la mayoria de motos los radios estan en el centro del aro y eso obliga a no montar tubeless (el aire se escaparia por los agujeros de las cabezas de los radios) en esos casos se monta camara
    el tema esta en que si solo cambias el aro (y los radios estan orientados como en la mayoria de motos al centro) no te coinciden con la orientacion del buje original de la moto y los radios en vez de trabajar rectos y tirantes,trabajarian doblados (y hasta dudo que se llegara a poder ni siquiera atornillarlos)
    solucion: cambiar aro y buje al mismo tiempo....pero eso tambien es complicado....
    hay que tornear distanciadores nuevos....instalar el aro del sensor del abs en el nuevo buje.....desplazar las pinzas de freno a la nueva posicion de los discos
    eso solo para la llanta delantera....en la trasera no se puede montar otro buje que no sea el original
    en definitiva.....se puede hacer....pero lleva su curro y puede salir carisimo hacer tanto invento (ya saben ellos por que se atreven a pedir 3000 euros por las llantas)
    Última edición por bomberopac; 28-10-2006 a las 08:44
    Bueno, la llanta delantera no necesariamente faltaria el aro del Abs, ya que muchos, al menos yo, quisiera un juego para poner tacos, entonces el Abs me sobra en esos momentos... solo quedaria encontrar en buje que se acoplen los dos discos, y la trasera, pues ese si que no tiene remedio...
    Y lo del aro, tambien tiene facil solución, con ruedas de tacos, un mouse de esos, y fuera problemas...
    Última edición por JEP; 28-10-2006 a las 13:00
    La capo creo que los monta,mas o menos similar
    la gente de boxertodo tiene otra marca, cuando lo veo te lo cuento.
    16 Aug 2006
    BMW R1200GS
    Ellos tienen la llanta para la delantera.... con 21 pulgadas.... pero al módico precio de 1.200 lereles creo recordar... por que te cambian hasta el guardabarros.... ahhhhhh y mano de obra aparte.... jejejejejeje
    Ala a seguir buscando.... o hacer como yo y buscarse a un compañero para cambiarle las llantas de palos por las de radios .... QUE WUENA GENTE ERES ARTUROOOOOOO
    V´ssssssssssssssssssss
    28 Aug 2006
    R 1150 GS
    sabadell
    mira que estuve tentao....yo lo marron no creo que lo cate con la GS.....pa eso hay motos mas ligeras y baratas....pero te adelantaste
    28 Aug 2006
    R 1150 GS
    sabadell
    tengo una pista nueva....voy a ver si saco algo en claro....igual inventamos la gaseosa
