Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Preguntillas R 80 GS
    24 Oct 2006
    BMW R80 GS
    ¿Se puede suavizar el cabellete central para calzarla?.
    Las cubiertas tienen bastante dibujo, pero no se si estaran viejas. ¿Hay forma de saberlo?, y en caso de que asi sea, cuales me recomendais para 95,5% carretera. Saludos.
    Este es mi Foro Avatar de JCruiser
    14 Nov 2005
    R100GS PD Clasc
    República de sitio distinto
    Mirate este post para saber todo sobre los codigos del neumático, incluido la fecha de fabricación.
    https://www.gstrail.es/foro//showthread.php?t=1631
    Si vas a hacer un 95,5% de carretera, ya puestos, yo haría el 100x100, y para eso, los Metzeler Tourance sin duda.
    Pero para gustos.............
    08 Nov 2005
    bmw r100 gs
    les franqueses (Barcelona)
    Smile
    Hola. Respecto al caballete central, puedes desmontarlo apoyando la moto en la pata cabra o buscando unos soportes de madera para los cilindros. Los tornillos pasadores llevan unos casquillos,estos cogen suciedad y se deforman ligeramente. Limpialos bien y engrasalos un poco. Mejora muchisimo. Si no retorna con fuerza, debes desmontar los muelles contar un centimetro , darle la forma con unas alicates y volverlos a enganchar.
    Mejor hacerlo con dos personas.
    24 Oct 2006
    BMW R80 GS
    Jcruiser, tomo nota de los neumaticos Metzeler y Hector, intentaré hacer lo que me dices del caballete. Gracias. Así da gusto comprar moto. Saludos.
    08 Nov 2005
    bmw r100 gs
    Hola.
    En teoria los Tourance son para uso mixto. Yo los tengo por tres veces y en carretera van increiblemente bien.
    Ten precaucion donde los montan, que sea especialista en motos, si puede ser con años de experiencia. Insiste en que te EQUILIBREN las llantas. E insiste en estar presente tu para verlo todo.
    Fijate en el desmontaje de la rueda anterior.Que no te pongan ninguna pieza al revés.
    Ahhhh Y lo mas importante, que te monten las cubiertas en el sentido correcto, que viene indicado por una flechita en el flanco.
    Si yo te contara.......................................
    la mia
    aqui
    Lamar dijo:
    "Las cubiertas tienen bastante dibujo, pero no se si estaran viejas. ¿Hay forma de saberlo?"
    Intenta clavarle una uña a la goma, si se te dobla la uña es que están duras como el pecho de un enano y agarran menos que una lechuga en Erg Cheby.
    Me voy acoplando Avatar de gummi-kuh
    12 Apr 2006
    R 1200/100 GS
    Roseque Zaragoza
    en el lateral del neumatico tienes toda la informacion
    la de la fecha de fabricacion va en alto relieve, es de forma ovalada no muy grande y te pone DOT seguido de 4 números
    DOT 1606 por ejemplo las dos cifras primeras corresponden a la semana del año y las dos ultimas al año esto seria la semana 16 del año 2006 luego te calculas las semanas la 16 mas o menos por marzo
    yo tengo una R100 GS y monto los enduro 4 muy parecidos en comportamiento y duracion a los tourance pero mas baratos aunque la ultima vez tuve problemas para encontrarlos
    los que mejor van pero de un uso mixto 50 & 50 son los enduro 3 sahara pero duran muy poco
    haz caso a hector, la rueda delantera lleva un casquillo a cada lado pero son de diferente tamaño
    a mi los casquillos del caballete se me quedaron marcados y al final tuve que hacerle unos nuevos en un tornero de acero inox y llevan el triple de tiempo que los originales
    24 Oct 2006
    BMW R80 GS
    Entendido, Vaya curso intensivo que estoy haciendo. Saludos.
    06 Aug 2006
    r 100 gs P.D.
    en la inopia.
    Buenas.Aprovecha para reapretar los tornillos del carter,que se aflojan ,y lubricar el eje de la pata,el del freno y el anclaje del amortiguador,que se pone mas que tieso y rompe el soporte.Guarda las gomas viejas para el campo,que el agarre da lo mismo.Cualquie neumatico moderno sabe correr mas que la GS.Pon el mas barato..y a derrrapar.
    24 Oct 2006
    BMW R80 GS
    Gracias ZIERVO y saludos.
