Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Alzas manillar = acelerador sin retorno
    Hola a todos: tengo montadas unas alzas de manillar de 35mm, unos paramanos acerbis y el manillar original. Sin las alzas, al ir de pie voy demasiado inclinado sobre el manillar.
    El angulo de los cables de acelerador desde salida en el puño, no es el idóneo, ya que tiene que salvar el soporte de los paramanos, seguir la curva hasta pasar por delante de la araña, y desde ahí bajar a los carburadores, con la consecuencia de que se queda el acelerador duro y sin el retorno al cortar gas.
    Los cables los he limpiado y engrasado con el aceite de scottoiler, así como el puño. El reterno en el carburador funciona, y el acelerador funciona perfectamente desmontado.
    Creo que no es posible modificar nada para mejorar, excepto bajar el manillar quitandole altura a las alzas, y que mi espalda sufra un poco más.
    Otras soluciones serían:
    -Cambiar el manillar. Alguien conoce alguno que eleve los puños (Renthal, magura, X.lite) que tenga otra forma, y no sea el típica postura de enduro al ataque con manillar plano?
    -Poner funda y cables a medida con prisioneros (perrillos) como se hacía en otros tiempos.
    - Cambiar el puño de gas por otro diferente.
    ¿Alguien ha encontrado una solución a éste problema? No recuerdo haber leido nada sobre el tema.
    Lo he colgado en el foro de las Africas, a ver si suena la flauta.
    hay otra solucion
    comprate una bmw, jejejeje
    yo se las acabo de poner, en 5 minutos, sin problemas de ningun tipo.
    pero es que no lo ves...es un mensaje indirecto....
    ya ves si es que es el futuro...rindete..dejate llevar
    exupblue
    Comprate una Bmw...rindete..dejate llevar
    Antes le cambio la bandera por la de la Africa y me lo tatúo en el prepucio.
    JM,pareces nuevo
    Ve a la tienda de repuestos del derbi o la vespino y compra una funda,terminales de funda..un cable de acelerador y un perrillo,en el otro extremo ya trae..recuerda meter estaño fundido en el agujero del perrillo una vez apretado el tornillo.
    Y de hacerlo antaño,nada de nada..o crees que a los hierros se los compro en el conce??,jejejje
    yo cambiaria el puño del gas.
    asi da la impresion de que estrenas moto.....
    Lo mas practico sera cambiar el puño de gas, pero antes de nada seria bueno busrcarle las opciones mas economicas o practicas... El puño no lo puedes girar mas hacia delante o adetras...? Seria bueno una foto para poder opinar mejor... En la epoca de las vespinos, para que retornara bien el gas, aparte de engrasar bien el tubo-gas, cambiabamos el muelle del carburador por uno con mas presión de retorno, y a veces quedaban de fabula
    25 Dec 2005
    1200GS asú
    Cádiz
    Vamos por partes:
    dices que el problema es el angulo de la salida del acelerador??
    Solucion: cambia el acelerador, o no cortes gas nunca!
    Bueno, enserio, (sin pasar por lo del tatuador) ¿has pensado en vez de subir el manillar bajar las estriberas?
    Es una idea, quiza suene la flauta
    Si, claro
    R-1200-GS Adv.
    Novelda (Alicante)
    ¿Puedes explicar esto un poco mejor?
    ¿quieres decir que el puño sin sin el cable esta completamente suave?
    ¿los carburadores sin el cable hacen perfectamente el retorno?
    Si las dos respuestas son afirmativas, la única opción que se me ocurre es que cambies el mando del acelerador, o bien le haces un pequeño taladro a las protecciones acerbis para meter el cable por dentro como trae de origen la Africa
    Este es mi Foro Avatar de MaRuGu.2
    F800GS- R1100GS
    CADIZ
    -Quitale un centimetro de alza al manillar
    -Intenta pasar el cable entre el cubremanetas acerbis
    -Intenta bajar un poco la moto de atras, para cambiar la postura de pie..
    -Tomate una cruzcampo
    -Si le cambias el puño , no te serviran el cable/funda original, que es de lo que se trata de conservar , siempre sera mas fiable que la funda+perillo vespino..
    Que manera de complicar las cosas,pon un cable largo hombre.
