Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Al embragar o desembragar. Porque hace CLANG?
    Jesus Martinez
    Hola compañeros : Tengo una gs 1150 adventure con 9.000KMS yo la compre con 7000 y el primer dia que la use no note nada, pero despues de andar un dia unos 10 minutos en un atasco note como cada vez que embragaba y desembragaba la moto hacia un (clan )que llego ha preocuparme ,( en caliente lo hace mas)en este foro lo expuse y me digeron que no me preocupara que esto era normal pero yo creo que este ruido no es normal .
    PREGUNTOuede que el embrague o el cardan tenga alguna holgura?
    Se puede corregir este ruido?,
    Que puede ser lo que provoque este ruido?
    Esta moto es algo escandalosa al cambiar..
    Jesus, con la mia tuve un problema tambien con un ruido en el embrague, casi que lo oia mas con las manos que con las orejas, era como una vibración, pero ningun mecanico me lo "oia", al final gas, me fui de viaje y perdí ese ruido
    Lo mejor seria probar otra moto igual que la tuya y afinar la oreja para ver si lo hace...
    suerte
    Ifigenia
    Εμπόριον
    la mia hace un CLONK que cada vez que meto 1a en un semaforo se gira medio pueblo
    espero que no sea el clonk del ABS, que ese es normal.
    pero si es de la caja de cambios, no es d extrañar, no olvidemos que tenemos un embraque en seco, lo que no ayuda a que esos ruiditos sean mas pronunciados, pero como siempre, habria que probar, para ver si de verdad es exagerado o normal.
    si ves que te mosquea demasiado, pues llevalo al mescanico, igual si hay algo raro.
    exupblue
    17 Feb 2006
    ADVENTURE 1150
    Jaén
    Hola Jesús, si solo hace clang... va como la seda, la mia hace clangtogcloncchimpum...
    No te preocupes y como dice Jep gas y kilometros sobretodo muchos kilometros, que es un pedazo de MAQUINÓN!!!
    Un saludo desde Jaén.
    Eso es la holgura del cardán y no tiene ninguna importancia.
    Prueba una cosa: la pones sobre el caballete central, metes primera (motor parado, por supuesto!!) y giras la rueda con tus manos.
    Verás que gira un par de grados y luego hace tope (clank). Luego gírala hacia el otro lado. Clank.
    Es como la holgura normal que tiene una transmisión por cadena, que tiene que ir un poco destensada.
    Para dejar de oirlo,... ¡¡¡sube el volumen de la radio.!!!
    06 Dec 2005
    R1150GSadventur
    mallorca
    deja de preocuparte por esos ruidillos, hombre, eso es la manera que tiene la moto que está falta de kilómetros, que quiere más.
    yo tengo un lad rover y al principio iba loco con los ruidos, hasta que me dí cuenta que es así, es el lenguaje de las máquinas que las cambias por aburrimiento, no por problemas mecánicos serios.
    Me voy acoplando Avatar de gae
    bmw r 1100 gs
    Bilbao
    Pues yo logro meter 1ª y que no se oiga nada !!!
    Y cambiar marcha sin oir casi nada !!
    Como ? En el cambiar marcha hay 2 estadios (o algo asi) y si haces el cambio suavemente pero decidido, como esperando el 2º paso ... entra con menos ruido. No sé si me explico. Hablo de la 1100 gs. La 1150 6 marchas tiene otro tipo de piñones
    Oye tu moto tiene 9000km ? Estas seguro de haber comprobado los niveles y cambios de aceite ? El aceite no depende solo de los kms tambien de los años !!
    La mia tambien hace a veces "CLANK" al tirar o soltar traccion el embrague, otras veces es "clang". Ya ni caso.
    Vss
    Gae
