Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Pregunta sobre ABS
  1. #11
    otero@va
    There are 4 small BULB - 12V 1,2W 63217167000 in most Airhead instrument clusters 1974-1995:
    High beam indicator
    Oil pressure indicator
    Neutral indicator
    Brake fluid indicator
    V´ss!!
  2. #12
    01 May 2014
    BMW F 650 GS 05
    Zaragoza
    Gracias Otero@va,esas son tipo Wedge.
    Mañana si puedo las compro.
  3. #13
    01 May 2014
    BMW F 650 GS 05
    Zaragoza
    Bueno,despues de cambiar la bombilla del ABS ( y otras ) sigue sin encenderse ,pero ni en el chequeo se enciende la del ABS,las demas si.
    esta claro que habra que pasar por el Taller.
  4. #14
    29 Nov 2009
    bmw f 650 gs
    albacete
    A mi, una vez, se me partio uno de los dos cables que llegan al botoncito para desconectarlo...cuando se gira la llave, si llevas alguna otra se puede partir al girar!!!
    Un puntico de estaño y punto.
  5. #15
    01 May 2014
    BMW F 650 GS 05
    Zaragoza
    Cita Iniciado por constan Ver Mensaje
    Constan,pero cuando te paso eso,se encendia la lampara del ABS en el chequeo inicial ?
  6. #16
    29 Nov 2009
    bmw f 650 gs
    albacete
    Lo hacia todo perfecto...a veces bajando al garaje, o en algunas frenadas daba un parpadeo la luz al tocar un cable con el otro.
    Pense que el abs me fallaba, asi que me puse desconectarlo y no hacia nada...y me di cuenta que se habia soltado uno de los dos cables del interruptor...a veces las cosas mas simples de lo que parecen!!!
    Ahora perfecto....solucionado con estaño, eso si, me costo porque van muy justos los cables.
  7. #17
    01 May 2014
    BMW F 650 GS 05
    Zaragoza
    Hace poco desmonte la pieza de los dos interruptores ( quiero poner en medio un termometro ambiente ) y no vi ningun cable suelto,ya volvere a mirar.
    Lo que me mosquea es que en el chequeo no se enciende el testigo de ABS en el panel .
  8. #18
    29 Nov 2009
    bmw f 650 gs
    albacete
    Raro...porque cuando se rompe el modulo del abs, el testigo va parpadeando, avisando que no funciona...pero chequear chequea.
  9. #19
    01 May 2014
    BMW F 650 GS 05
    Zaragoza
    No,si el ABS funciona,lo que quiero es desconectarlo cuando entro en Pistas.
  10. #20
    18 Jan 2020
    Bmw F650GS
    Valencia
    Cita Iniciado por albense Ver Mensaje
    yo tenia el cable del interruptor roto, bastante común ya que está soldado por los pelos.
    Mil gracias, ese era mi problema jajaja después de mil años
