Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Mas Capacidad Para El Deposito De La Fashion
    Foro Adicto Avatar de Mik
    10 Dec 2005
    1200 Adventure
    Sant Feliu de Guíxols
    Exclamation Mas Capacidad Para El Deposito De La Fashion
    Pues eso, que navegando por el foro de nuestro compañero latinoamericano R12GS, he leido que un gsero mexicano a conseguido augmentar la capacidad de su deposito de gasolina en 2L, solamente haciendo dos pequeños orificios en la parte superior del tubo por donde se pone la gasofa (justo debajo de donde se alberga el tapon). De esa manera consigue que el aire que queda atrapado dentro del deposito salga y pueda ocupar en su lugar un poquito mas de gasolina, que segun en que situacion nos puede salvar de una buena!!
    Ahora viene la pregunta; esto puede ser factible? Puede ser que se acumule tanto aire dentro del deposito una vez esta este lleno?
    Foro Adicto Avatar de gustavosevillano
    21 Nov 2005
    Hp2
    en Barna.
    A mi me lo comento nose quien, pá la hp2, pero 2 litross .
    A ver quien dise arrgo. Joder, asin no tendre problema de gasofa .
    No se. REcuerdo que siempre en mis anteriores motos, cuando creo tener lleno el deposito, si la movia, hacia glu glu glu, salia aire y me quedaba un poco mas de espacio para hechar mas gasofa. Esta, cuando la tengo llena, la muevo, y el unico que hace glu glu glu es el gasolinero que me dice que que gluevos que tengo por mover la moto de esa manera Eso si, no me baja el nivel de la gasofa. Esperemos haber quien es el guapo que le mete un par de agujeros a su deposito
    ... cuando creo tener lleno el deposito, si la movia, hacia glu glu glu, salia aire y me quedaba un poco mas de espacio para hechar mas gasofa.
    La 1150 se traga casi 2 litros, a cambio de perder 10 minutos.
    19 Sep 2006
    1150gs
    murcia
    no lo veo claro,
    el otro día me llenaron el deposito hasta el tope, despues tuve que aparcar un tiempo al sol y enseguida empezó a salir gasolina por el rebosadero.
    Está claro que la gasolina cuando se calienta, por cualquier motivo, tiene que aumentar el volumen que ocupa y lo mismo que el agua que esta dentro de un recipiente, si se congela y no hay espacio sufiente revienta el recipiente que la contiene sino tiene, creo que la gasolina hara lo mismo en el deposito.
    Tiene su razon de ser ese volumen ocupado por aire.
    V's
    Cita Iniciado por Jose Mariano Ver Mensaje
    Por supuesto. En condiciones de calor aumenta el volumen.
    Para mi no vale la pena perder esos 10 minutos llenando. Prefiero parar cada 250 kms a echar un cafelito. Otra cosa es si tienes que ir por una zona sin gasolineras y tienes que intentar exprimir al máximo.
    Mi moto gasta menos y hace 3 litros más que la de mi compi de rutas. A pesar de eso, puse la reserva a los 353 kms y entraron 18,6 litros (5,2 l/100).
    Si se corre menos, se gana en autonomía.
    Última edición por jodidoloco; 23-01-2007 a las 01:04
    No, si la 1.2 es igual. Lo que pasa que cuando la maquina o el gasolinero dicen que ya esta llena, es cuando cojo la manguera(de la gasolina) y poco a poco le meto dos litros mas...
    10 Dec 2005
    1200 Adventure
    JEP! has de tener un control del gatillo del surtidor quetecagas!! seguro que has jugado musho al escalextric!!!!!
    Escalextric si, un pokiño , pero es cuestión de paciencia y al menos vas mas tranquilo con ese poquito mas, aunque a ti que te voi a contar secagasolineras
    HP2 MEGAMOTO
    Jaca
    En mi R1200GS caben exactamente (segun el medidor de una gasolinera ) 22 l. , llenandolo desde cero hasta arriba .
