Tema: Cuentakilometros no funciona r1200gsa 2011
    23 May 2013
    r 1200 gsa
    Bilbao
    Buenas a todos! Hoy he cogido la moto despues de tenerla parada un mes y cuando circulaba me he dado cuenta que el la aguja del velocimetro no se movia del cero y el cuentakilometros tampoco sumaba. La he parado y vuelto a funcionar y sigue igual.
    Intentare mirar el sensor del velocimetro del cardan no sea que tenga alguna viruta.
    ¿Le a pasado esto antes a alguien?
    R1200 gs Adv 2011, no tiene Abs y Asc
    un saludo
    23 May 2013
    r 1200 gsa
    Bilbao
    Hoy he cambiado el aceite del cardan y no estaba muy mal, el tornillo de vaciado tenia un poco de viruta pero tampoco mucho, he sacado el sensor y estaba completamente limpio.
    ¿hay alguna manera de comprobar si el sensor funciona correctamente?, con algun polimetro o algo parecido.
    La moto tiene 38000km
    23 May 2013
    r 1200 gsa
    Bilbao
    Problema solucionado!
    Para comprobar si es fallo del sensor, se comprueba con un polimetro la conexión que se encuentra debajo del asiento del piloto justo donde encaja la cabeza del amortiguador trasero, se desenchufa y se conecta las dos patillas al polimetro en posición omnios, De primeras veréis el numero 1 en la pantalla del polimetro, si juntáis las dos pinzas se pondrá en cero y dará un pitido. Si al conectar las dos patillas a la clavija continua el 1 significa que no funciona, por el contrario si varia entre 0.8 y 0.4... funciona el sensor correctamente.
    Para comprobar si el velocímetro funciona, en la parte de la clavija que une con el sensor saque dos cables que pinche a cada punta de la clavija y los junte y separe rápidamente varias veces y se puede apreciar como la aguja de la velocidad sube y baja.
    Hay lo dejo por si le hace falta alguien alguna vez.
    un saludo
