Tema: Testigo de ESA! Al arrancar
    08 Mar 2012
    bmw r 1200 gs
    valencia
    Pues eso, la batería ya no es q este precisamente en sus mejores momentos...y al darle al botón de arranque se lo piensa un poco antes de mover y antes me salía el símbolo de la batería y luego de apaga,pero es q últimamente en vez del dibujo de la batería cuando la arranco me sale en letras=
    ESA!
    Y al momento de arrancar el testigo desaparece Testigo de ESA! Al arrancar Testigo de ESA! Al arrancar Testigo de ESA! Al arrancar
    Pregunto...
    Es q la batería está fatal y la moto se ralla y hasta q a
    El alternador no trabaja de forma normal me sale esa alerta??
    O....es algo mucho peor?
    Y es lo q indica?
    El esa decir q no moto nada,vamos a funciona todo Bien (al menos eso moto yo)
    Vss
    Yo solo te puedo decir que con la batería con baja carga sólo son problemas, con tanta electrónica en coches y motos he visto fallos de todo tipo... de hecho a los modelos de 1200GS le quitaron el Servo a partir del 2007 porque con batería baja se quedaba en "frenada residual" o sea nada, porque lo sufrí.
    Prueba con la moto en ralentí con un tester cuanto voltaje marca, para que esté bien debería por lo menos creo que de 13 a 14V segun me dijo un mecanico.
    Me voy acoplando Avatar de JoanC
    06 Apr 2015
    BMW R1200GS
    Manresa (Barcelona)
    Cita Iniciado por trumangs Ver Mensaje
    ESA!
    Pregunto...
    Y es lo q indica?
    Vss
    Cambia bateria y entonces veras si todo funciona como es debido.Si tienes la bateria mal la moto no funcionara como debe.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    08 Mar 2012
    bmw r 1200 gs
    valencia
    Seguramente para este verano se la acabe cambiando!
    Cuando la moto está un rato en marcha paro y en poco la arranco,esta arranca con mala leche sin retardos y sin aparecer el mensaje de ESA!
    Espero q todo el mal sea la p....a
    Batería
    Vss
    08 Mar 2012
    bmw r 1200 gs
    valencia
    Bueno foreros....le cambie la batería ayer mismo
    (ya ni arrancaba)
    Una yuasa a lo seguro,
    Y se le fueron todos los males!!
    Con q mala leche arranca ahora!a otra cosa mariposa
    Vss
    13 Mar 2013
    R 1200 Gs
    Catalunya
    Hola :
    A mi, lo primero que tontea cuando la batería empieza a no tener suficiente carga, es el indicador RDS, no me da lecturas o me dice verdaderas barbaridades.
    Me alegro que el ESA siga en marcha.
    08 Mar 2012
    bmw r 1200 gs
    valencia
    Cita Iniciado por Gs10 Ver Mensaje
    Hola :
    Toma y yo!
    Jajaja Testigo de ESA! Al arrancar Testigo de ESA! Al arrancar
    Vss
