Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Metí la pata hasta el corbejón
    30 May 2016
    BNW R1150 GS
    Muy buenas compañeros.
    Necesito de vuestra ayuda y es que creo que he metido la pata y no se sacarla. Os cuento.
    Compré una toma de mechero para la moto que tengo, una BMW 1150 GS del año 2000, para poner el cargador de batería através de esa toma.
    Todas las conexiones bien hechas. Positivo con positivo, negativo, con negativo, vamos que por ahí no ha sido el fallo.
    Lo conecto y todo bien, hasta que giro la llave de contacto (sin dar al botón de arranque).
    Cuando la giro escucho una especie de chisporroteo o petardeo leve, como debajo del depósito o algo así. Inmediatamente desconecto la llave de contacto y el cargador de batería.
    Vuelvo a meter la llave, la giro y esta vez sí intento arrancar la moto y... no arranca.
    La moto arrancaba perfectamente antes de esto, solo quería probar lo del apaño del cargador.
    Todo esto ha sido isofacto, no ha estado la batería cargando ni 1 minuto.
    Se escucha , al girar la llave, el cebado de la bomba de gasolina. El motor de arranque gira con fuerza, pero la moto no arranca. La moto tiene gasofa claro está.
    No sé qué me habré cargado y ahí está mi pregunta.
    ¿Por dónde empiezo a mirar? ¿Qué puedo mirar? ¿Cómo se mira? (no soy entendido en temas de electrónica o electricidad).
    Os pido la ayuda que me podáis prestar y que lo que me podáis comentar, me lo expliquéis como para iniciados.
    Muchas gracias de antemano.
    30 May 2007
    r850 gs,
    Empieza por mirar los fusibles......levanta el asiento y la tapa de fusibles.
    En otro orden de cosas....¿Dónde has conectado los cables que dices que has instalado???
    Me voy acoplando Avatar de mikeh7
    06 Jul 2012
    BMW R1100GS
    Madrid y Guadalajara
    Me huele a cortocircuito de cables cruzados o no correctamente aislados en la zona del conector (si van muy juntos es posible que hayan tocado).
    Si el resto estaba bien, es lo único que puede haber generado el problema.
    30 May 2016
    BNW R1150 GS
    Los conecté al cargador de batería, pero como he comentado en el inicio, no los cambié de polaridad. El negativo con el negro y el positivo con el rojo.
    Como he comentado, al "enchufarlo" no ocurrió nada, sino que cuando giré la llave de contacto, sin apretar el botón de arranque, es cuando escuche ese sonido parecido al chisporroteo. Volví a desconectar la lleve, saqué la clavija de la toma de mechero y al intentar arrancarla, la moto no arrancaba.
    ¡Help!
    03 Mar 2014
    R1150GS 2002
    Extremadura
    Mira fusibles como te comentan, si todo está Ok mira entonces donde conectaste los cables a ver si hay signos de chisporroteos.
    08 Sep 2012
    Alahurina
    Por lo que leo, intentaste arrancar la moto con el cargador enchufado y eso no es recomendable por que puede pasar lo que te ha pasado.
    Como te preguntan los compañeros, cuenta en qué sitio de la moto conectaste los cables de la toma de mechero y cómo están los fusibles.
    30 May 2016
    BNW R1150 GS
    Bien, mañana por la mañana me pondré con ella, con tiempo.
    Haré lo que me habéis indicado y ya os contaré.
    Un saludo,
    30 May 2016
    BNW R1150 GS
    Bueno, pues me puse al tajo y al final era el relé de descarga, que se había quedado inactivo. Le he cambiado por el de la bocina, que es igual que éste y ya funciona. Después de todo, no ha sido tan engorroso como yo pensaba.
    Lo dicho, muchas gracias a todos por vuesta ayuda.
    06 Jul 2012
    BMW R1100GS
    Me alegro de que no sea nada, son duras estas cacharras....
    30 May 2016
    BNW R1150 GS
    Sí que lo son. Gracias.
