Resultados 1 al 10 de 11
Tema: No arranca,ayuda por favor
    15 Jan 2010
    No tengo aún
    Después de una caída lateral izquierda, ahora la moto no arranca, la compre de segunda mano.
    Como no veía aceite en el ojo de buey he supuesto que se ha debido caer por lo que en parada he puesto el nivel de aceite al máximo según el ojo de buey, que no se veía ni gota también el anticongelante a nivel puesto que ya que he desmontado el carenado de veía algo bajo.
    La cuestión es que ahora no arranca, tiene alarma de serie bmw, la apago con el imán espero ..... Y hace amago de arrancar peeero nada.
    A ver si con vuestra ayuda la conseguimos arrancar
    Me voy acoplando Avatar de JoanC
    06 Apr 2015
    BMW R1200GS
    Manresa (Barcelona)
    No sera el sensor de la pata de cabra que te esta dando la lata?
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    06 Apr 2015
    BMW R1200GS
    Manresa (Barcelona)
    Esta justamente a la izquierda y si queda conectado la moto no arranca.
    15 Jan 2010
    No tengo aún
    Gracias, probaré desconectando, a ver si es eso.
    Por cierto lo del ojo de buey es así como lo he hecho??
    20 Nov 2008
    GS1200Adventure
    España
    Si hace amago de arrancar no creo que sea el sensor de la pata puesto que el motor de arranque no debería de actuar si la moto "entiende" que hay una marcha metida y la pata puesta.
    20 Nov 2008
    GS1200Adventure
    España
    Porque del botón del pare no hablamos. Supongo que es lo primero que has mirado pero es un fallo tonto que hemos tenido muchos.
    13 Dec 2015
    BMW F650GS
    Alicante
    No sé qué modelo tienes, pero en muchos modelos de BMW el aceite se mide en caliente y ten mucho cuidado con pasarte porque como pongas de más, por ejemplo viendo todo el ojo de buey lleno de aceite ya te adelanto que la moto va sobrada, tienes que quitarle o corres el riesgo de que la sobrepresión se cargue el motor.
    Es casi tan malo llevar aceite de más como de menos, así que primero que nada controla el nivel, déjalo en su justa medida y luego intenta arrancarla. Pueden ser varias cosas, si el motor de arranque no mueve puede ser que alguna conexión se haya soltado y no le llegue corriente, si no enciende luces ni hace nada puede haberse aflojado un borne de la batería, puede ser la bomba de la gasolina, si el motor de arranque mueve y la moto no arranca, en fin, danos mas detalles y podremos buscar soluciones.
    08 Sep 2012
    Alahurina
    San Martín de Valdeiglesias
    Saca las bujias y limpialas, se suelen engrasar con el aceite al caerse la moto.
    Si no has encontrado charco de aceite, éste sigue dentro, aunque no lo veas, no eches mas. Danos mas datos.
    15 Jan 2010
    No tengo aún
    Gracias es la f650gs mono del 2001.
    La moto hace el amago
    Tiene alarma bmw de serie y NO ENCIENDE LUZ DE TEMPERATURA en el test inicial, lo cual no se si influye o no (bombillas revisadas, bujía limpia, contactos batería ok... Amaga y nada, batería nueva
    15 Jan 2010
    No tengo aún
    He revisado todo, el problema está en la alarma de serie, hace todo (tengo imán y mando) pero no hace el check para arrancar. He intentado desconectar siguiendo los cables de alarma pero si desconecto no hace ya ni el amago.
    Sabéis como se desmonta y que debo conectar o puentear?? Vive alguien al sur de Madrid o zona de la Sagra para ver debajo de su asiento los cables????
