Tema: No llevo luz posicion
    15 Jan 2015
    1150 GS 2001
    Pues resulta que ayer saliendo de ruta, me encuentro que no llevo luces de posición.
    Mirando manual, es el fusible 2, y está bien, bombillas bien.
    Abriendo caja de fusibles me encuentro que a ese fusible no le llega corriente. Ideas?
    08 Sep 2012
    Alahurina
    San Martín de Valdeiglesias
    Interruptor de piña sucio o averiado.
    Contacto del fusible (el de la caja) sucio.
    Cable cortado, seguir el cableado y comprobar con polímetro donde se corta el circuito.
    07 Mar 2012
    r100 gs/pd
    mexico
    hola, me pasó justo eso hoy, primero revise el fusible #2 , todo bien, revise bombillas, todo bien, al revisar las conexiones me doy cuenta que no llega corriente, me puse con unos alfileres a revisar hasta dónde llegaba corriente y nada, quite el tanque (recién llenado pfff!!!!!) llegue al punto en donde todos los cables se juntan en un mazo grueso de cables, pensando ya incluso en sacar un cable directo de la batería antes de ponerme a destripar ese mazo de fábrica, hable con un amigo que sabe de esto y me recomendó buscar desde el contacto de la llave, los cables, fusibles y relevadores, entonces revise un diagrama eléctrico que tengo y noté que la luz de estas motos va al fusible #8 , un fusible de 7.5 amp, al sacarlo noto que efectivamente estaba quemado, fue cambiarlo y asunto arreglado, prueba a ver si este tu caso.
    suerte
    A mi me pasó algo parecido pero con la luz del cuadro en otra moto que tuve y ni en el taller daban con el problema, y fue el cable cortado, pero por dentro, el cobre se había partido pero la funda por fuera estaba intacta algo rarísimo.
