Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Boton ABS no desconecta .
    Curioseando Avatar de picota41
    05 Nov 2016
    Gs 650 f Dakar
    Granada
    Hola compis, pido disculpas si esto esta ya posteado, pero no lo veo.
    A ver, a mi gesita Dakar del 2005 entre otras cosas le llama el desconectar el abs .
    Me puse a desmontar y nada más verlo vi que los cable estan cortados ... Digo pues nada ha soldar.
    Pero... Tras volver a soldar los cables al.boton y probar .... Este no desconecta el ABS.
    He probado a juntar los cables por si fuera el boton pero nada.
    El caso es que el ABS no da fallo y funciona pero es un coñazo llevarlo en caminos.
    He de decir que tengo un fusible fundido el de 10A pero no creo que eso afecte ,no?
    Alguna pista por donde continuar mirando.?
    Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    Cita Iniciado por picota41 Ver Mensaje
    Pues a mí me pasa al revés. Me hace el chequeo y me dice que abs es ta bien. Pero no me funciona. Alguna idea?
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    Prueba a poner el fusible. Para algo servirá
    05 Nov 2016
    Gs 650 f Dakar
    Granada
    Ese fusible es el que va al cuadro y hace que el reloj marque hora y el parcial de km también .... Y así vez da paso al sistema de alarma pero.....
    Tiene que qutener algún corto por que menos funde al poco. Así que lo tengo ya por imposible.
    En el manual de taller no pone que ese boton este regulado por algún fusible.
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    Pues reto es. Quieres que desmonte mi interruptor y te mando una foto de como van conectados los cables?yo también quería hacerte una pregunta sobre el abs. Porque tengo un problema con la mía. Si quieres te llamo por teléfono
    05 Nov 2016
    Gs 650 f Dakar
    Granada
    Pues si puedes hacer una captura y compruebo he puesto el fusible haciendo alguna chapu para evitar un corto con la alarma y... El fusible ha aguantado pero el ABS no se desconecta .... Dime, cuenta que te pasa con el ABS ?
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    Pues a mí me pasa al revés que a ti. Cuando doy al contacto La Luz del abs se enciende y se apaga (correcto) pero cuando freno derrapa la rueda. Ósea que no me funciona. Lo lleve a aún taller y me diqueron que le metieron el ordenador y estaba todo ok. Tendré que acabar llenado al concesionario pasando por caja. Esta tarde te mando las fotos. También te mando un enlace que está en ingles pero con él traducor igual te aclara algo
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    [QUOTE=Eyvy;525787]Pues a mí me pasa al revés que a ti. Cuando doy al contacto La Luz del abs se enciende y se apaga (correcto) pero cuando freno derrapa la rueda. Ósea que no me funciona. Lo lleve a aún taller y me diqueron que le metieron el ordenador y estaba todo ok. Tendré que acabar llenado al concesionario pasando por caja. Esta tarde te mando las fotos. También te mando un enlace que está en ingles pero con él traducor igual te aclara algo
    F650 ABS FAQ
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    [QUOTE=Eyvy;525788]
    Cita Iniciado por Eyvy Ver Mensaje
    F650 ABS FAQ
    17 Sep 2016
    Bmw f-650-gs
    Valencia
    El de arriba es el del abs
