Tema: Tutorial para montar pulsador para puertas de puertas de garaje electricas GSA 2017
    Curioseando Avatar de ibiz
    13 Nov 2009
    ALGECIRAS
    Hola esta semana pasada monte a mi GSA 2017 un pulsador para abrir la cancela del barrio mas la de mi garaje, os dejo un pequeño tutoríal por si os sirve de ayuda .Lo único que e tenido que comprar a sido cinta aislante de tela, cable, un portafusiles con su fusible yo e puesto 7,5 pero lo voy a cambiar por uno de 5, y terminal redondo para poner el cable de masa, una ficha de empalme azul ( tambien podéis empalmar el cable con estaño y un poco de termorretractil pero e preferido tocar la instalación lo menos posible ) y un pulsador que sea resistente al agua .
    1º E cogido la corriente de la pequeña caja de fusibles que tenemos bajo el asiento ,pues este tiene corte de corriente pasado 1 minuto después de parar la moto .Se puede hacer directamente con la pila y no tenemos que usar la corriente de la moto pero en mi caso si lo hiciese así al aparcar la moto en mi puerta si alguien lo pulsara la abriría al tener corriente siempre .
    2º Señalar el sitio donde vamos a hacer el orificio que lo hice con una broca de trompo .
    3º Una vez empalmado el cable al positivo del fusible de la moto lo pasamos hasta el fusible que hemos comprado y del fusible al pulsador nuevo de la moto y de este al mando al polo positivo donde se aloja la pila del mando lo soldamos con estaño a la patilla ( que por dentro lo tenemos soldado con un trozo de cable punteado los pulsadores en" mi caso pues son 2 puertas" para cuando demos al pulsador instalado en la moto este de corriente y mande señal a las puertas .
    4º Soldamos otro cable al mando en la toma negativa y a este le ponemos un terminal factor redondo para poner en masa en la moto .
    5ª Una vez este probamos que funciona antes de encintar damos a contacto a la moto y pulsamos en pulsador ( si vemos que esta todo correcto empezaremos a colocar la cinta y a adecentar la faena jajaj.
    6º El mando queda alojado justo en la esquina marcada debajo de la centralita .
    Espero os sirva de guía GASSSSS ¡¡¡¡
    Muchas gracias por el tuto, me pondré a ello, que en moto es un tostón tener que estar usando el mando.
    13 Nov 2009
    ALGECIRAS
    Me alegro te sirva ,ya llevo usándolo 2 meses casi y de lujo ..Gass
