Iniciado por
gordinflas99
Buenos días.
Soy nuevo en el foro y quizá me salte alguna norma que tengáis. Pido disculpas por adelantado.
Estoy interesado en la promoción que ha puesto Rafa del nuevo agps 0140 pero hay dos cosas que me inquietan.
1. La duración de la batería. He hecho la consulta también al fabricante. ¿Hay alguien que tenga un modelo anterior y aparque el coche o la moto en un sótano sin casi, o sin cobertura y le dure un par de meses? ¿O a todo el mundo que lo aparca en sótanos le dura solo 10 días?
2. ¿Cómo puedo acceder a esa promoción? ¿A través del fabricante?
Mil gracias.
Hola buenos días a todos, soy de AGPS – Localizadores por GPS para coches, personas mayores y ninos y quiero hacer algunas aclaraciones en cuanto al tema de las baterías y la duración de las mismas.
Calidad
En primer lugar las baterías que se montan en el localizador en promoción (AGPS0140 Pro) son las baterías del modelo NCR18650B de la marca japonesa Panasonic. Cada pack esta compuesto de 4 celdas recargables y sustituibles de 3.400mAh cada una y a 3.7V de iones de litio. Son con mucho, las mejores baterías recargables existentes actualmente en el mercado y las de mayor capacidad y son las mismas que utiliza el coche eléctrico Tesla, aunque este coche lleva 7.000 de estas celdas y nuestro localizador, solo 4...
Aqui os dejo alguna bibliografía sobre este modelo de baterías
http://forococheselectricos.com/2016...ncr18650b.html
Test of Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)
Battery test-review 18650 summary
Tesla y Panasonic inician fabricacion de nuevas y potentes baterias
http://jes.ecsdl.org/content/162/8/A1592.full
http://www.bestpowerfulflashlights.c...s-comparisons/
https://www.youtube.com/watch?v=xlY87jRXdQA
Y sobre todo, este artículo titulado: "T
The Best 18650 Batteries Of 2017" (las mejores baterías 18650 de 2017)
que confirma la excelente elección que habíamos hecho al escoger la marca Panasonic y el modelo NCR18650B para nuestro localizador modelo AGPS0140, al seleccionarlo como la mejor batería de alta capacidad del mercado en 2017:
https://reactual.com/outdoor-equipme...batteries.html
Las baterías que montamos en estos equipos se caractrerizan porque se cargan a igual velocidad hata el 80% de su capacidad de carga completa. Una vez llegado ese nivel de carga, la misma se ralentiza precisamente para evitar sobrecalentamiento. De igual forma, la descarga de la misma no se hace nunca al 100% para evitar que las baterías se degraden. Cabe destacar que estas baterías dejan de "entregar" energía a 3.35V y están completamente vacías a 3.0V. Ver gráfico adjunto en el enlace:
http://budgetlightforum.com/node/11772
El hacerlo de esta manera se garantiza una vida util de las baterías más allá de los dos años y que pasado ese tiempo rindan casi al mismo nivel que cuando se montaron por primera vez.
Las baterías "chinas" ni ofrecen la carga nominal que anuncian, ni tienen los mismos controles de carga y por tanto se degradan más fácilemente y pierden con más rapidez sus propiedades.
https://www.youtube.com/watch?v=1JH-mE3AkJA
Todas las baterías que hacemos están montadas y testadas en Madrid por el mismo laboratorio que hace los packs de baterías para los sistemas de Indra y para Defensa. Todas llevan su control de carga y van protegidas contra calentamiento. Puedes dejar cargando el equipo durante días a la red que no se calentará ni verá afectado su rendimiento. Es decir, máxima seguridad y calidad. Por cierto, suministramos estos mismos packs de baterías a la Guardia Civil, al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y al CNI, entre otros, lo que demuestra la alta calidad de las mismas.
Nota: si alguien demuestra que en su localizador no hay esta batería, le devolvemos el dinero y le regalamos el equipo. Tal es la seguridad que tenemos sobre la calidad de nuestros localizadores.
Autonomía
En estudios recibidos recientemente, la batería de un teléfono móvil o en nuestro caso de un localizador se ve influenciada negativamente por dos dos factores, a saber:
- el primero, por la distancia entre el equipo a la red de telefonía móvil. A mayor distancia, mayor consumo de la batería
- el segundo, por los obstáculos que existan entre el localizador y esa misma torre de telefónía. Si el localizador está en un garaje le cuesta más enviar los datos que si está a cielo abierto. A esto también le inlfluye el tiempo que esté en el garaje y sobre todo si mientras está dentro está apagado o no. En mi caso, el localizador está dentro del garaje unas 16 horas al día y sin embargo la duración de la batería es de unos dos meses. Por tanto entiendo que si bien hay ostáculos la merma de la batería no es tanta como algún usuario ha reportado, lo que me hace pensar que quizás en esos casos sus garages eran más "robustos", la distancia a la torre de telefonía era mayor o que tal vez no tuvieran el modo "sleep" apagado.
No obstante no siempre es así. En pruebas realizadas por nosotros los equipos tenían una autonomía de dos meses por término medio, combinando tiempos en la calle como tiempos dentro de garages. Entendemos por tanto que la duración depende de cómo esté hecho ese garaje y de cuánta sea la distancia a la torre de telefonía más cercana. Os dejamos aquí un enlace a la red de cobertura GSM en España para que os situéis vosotros mismos:
https://opensignal.com/
Sin embargo, el hecho de montar nuevas baterías y de sustituir las de Polimero de Litio del anterior modelo por nuevas de Iones de Litio de este, garantiza una mayor autonomía en cualquier de los casos y aunque seguiemos haciendo test al respecto, hemos comprobado que la autonomía en igualdad de condiciones se ha incrementado en un 30-35%.
No hay que olvidar que la autonomía de un equipo, ya sea un teléfono móvil o de nuestro localizador depende de cómo se utilice y aunque esto es muy obvio, no deja de ser cierto y que las pruebas que hacemos son siempre en entornos muy similares pero que no han de ser necesariamente representativos con la realidad o al menos con la realidad de todos y cada uno de los usuarios.
En conclusión: hoy en día un pack de baterías de este tipo Panasonic mod. NCR18650B de 3.400mAh cada una con un total de 13.600mAh, con sus controles de carga PCB/PCM, montadas y testadas tiene un coste (solo de la batería) de más de 70 euros por localizador, pero es lo mejor que va a encontrar en el mercado sin ningún género de dudas. Ninguna de todas las marcas que hemos visto ofrece al cliente la mejor batería del mercado, sino que montan baterías normales o de bajo rendimiento.
Espero haber aclarado las dudas existentes.
