VIDEO DEMOSTRACIÓN DEL CHALECO:
Primero algo de información sobre este magnífico chaleco airbag:
Este Chaleco Airbag supone una mejora en la protección, especialmente contra los pequeños objetos cortantes, punzantes e intrusivos.
Protección
- Inflado del airbag en 0,1 segundos.
- Protector de espalda extraible SAS-TEC certificado CE 1621-2 .
- Textil 600D para resistir eficazmente a la abrasión
Confort
- Interior de malla textil 3D para una mayor comodidad y para mantener una buena circulación de aire.
- Fijaciones ajustables.
- Diseñado para proporcionar una completa libertad de movimientos
- Adecuado para su uso sobre cualquier tipo de prenda incluyendo monos de carreras.
- Resistente al agua.
Chaleco airbag TURTLE Negro
PVP compra conjunta: 439,99€ - PVP tienda: 549,00€
Chaleco “Airbag GP”
PVP compra conjunta: 549,99€ - PVP tienda: 690,00€ -
Chaleco airbag CUSTOM
PVP compra conjunta: 550€ - PVP tienda: 689,00€ -
Chaqueta airbag TOURING Negras/Gris
PVP compra conjunta: 555€ - PVP tienda: 699,00€ -
Chaqueta cuero Roadster vintage/negra
PVP compra conjunta: 680 € - PVP tienda: 849,00€ -
Chaleco airbag TURTLE Hi-Vis
PVP compra conjunta: 479,99€ - PVP tienda: 599,00€ -
GUÍA DE TALLAS DE CHALECOS:
GUÍA DE CAPACIDADES DE CARTUCHOS DE CO2
POSIBLES DUDAS SOBRE ESTE CHALECO:
¿Qué partes del cuerpo están protegidas por el airbag?
El dispositivo airbag de HELITE protege los órganos vitales superiores del cuerpo. Se protege la parte inferior de la cabeza, el cuello, el pecho, las costillas, la clavícula, los pulmones, el abdomen, el páncreas, la pelvis y la columna vertebral. Aproximadamente, el 40% de las muertes en accidentes de motocicleta fueron debidas a una lesión en el pecho, por lo que proteger las partes delanteras del cuerpo es tan importante como proteger la espalda. La cabeza está protegida indirectamente, retrasando el impacto con el suelo y proporcionando un buen apoyo del casco.
¿Se puede reutilizar el airbag?
Sí, siempre y cuando el airbag esté en buenas condiciones (sin orificios, roturas…). Sólo es necesario sustituir el cartucho de CO2 por uno nuevo (disponible en ubricarmotos.com, distribuidor oficial de HELITE).
¿Qué debo hacer después de la activación del airbag?
El airbag se desinfla progresiva y automáticamente después de unos dos minutos, recuperando su forma. Un sistema de escape lento permite escapar el CO2 de la bolsa de aire; después de diez segundos, la presión disminuye, el airbag estará completamente desinflado en unos 2 minutos. Es posible liberar todo aire al instante de la bolsa de aire aflojando el cartucho de CO2. Antes de reactivar el sistema con un cartucho nuevo, hay que asegurarse de que la prenda está en buenas condiciones: no hay agujeros o daños. En caso de duda, se puede entregar al servicio post-venta para su inspección y reparación.
¿Puede el airbag activarse por sí solo? ¿Y si me olvido de soltarme?
La fuerza requerida para la iniciación de la bolsa de aire es de entre 20 y 30 kilos, según la talla. Si olvidamos desconectarnos del enganche a la moto, sentiremos una fuerte tensión en el chaleco o chaqueta; en condiciones normales insuficiente para la activación del airbag.
¿Una caída puede dañar la bolsa de aire del chaleco airbag?
HELITE utiliza los mejores tejidos adecuados para el motociclismo, que ofrecen una excelente resistencia a la abrasión. El airbag está integrado en una chaqueta o chaleco y se encuentra bien protegido de los riesgos de abrasión.
Los tests llevados a cabo por periodistas independientes, con una prueba a 100 km/h, han demostrado que se requieren 6 caídas antes de que el chaleco necesite una reparación. Incluso si la bolsa de aire resulta dañada o rota durante el accidente, es que ya ha operado plenamente su función de amortiguar la caída o choque.
¿Puede utilizar el pasajero airbag de protección HELITE?
Sí, el sitema airbag es 100% mecánico y en el momento de la expulsión es igualmente eficaz para el pasajero. Únicamente hay que elegir, en ambos casos, la ubicación del cable de fijación de modo que sea lo más corto posible.
¿Se puede llevar una mochila o ropa de lluvia sobre el airbag?
Sí, teniendo en cuenta que la mayor resistencia contra el airbag podría evitar que el airbag se despliegue correctamente. Preferiblemente mantener las correas de la mochila sueltas y ligeras.
¿Cuál es la vida útil de un cartucho de Co2?
10 años. Para garantizar el funcionamiento de un airbag de motocicleta, el cartucho debe ser inspeccionado al menos 1 vez al año.
Es conveniente desenroscar el cartucho para el control regular visual (oxidación, corrosión) y comparar el peso que se indica en el cartucho; si es menos de 3 g del peso indicado, el cartucho debe ser cambiado. Un cartucho de CO2 vacío debe ser reemplazado para restaurar en el airbag su nivel de protección habitual.
¿Son resistentes al agua las prendas airbag?
Sí, el airbag es resistente al agua. Fue diseñado para su uso al aire libre y puede ser expuesto a condiciones de humedad (lluvia, rayos UV).
¿Puedo lavar mi chaqueta o chaleco airbag?
Sí, pero nunca utilizando lavadora y secadora. El chaleco airbag se puede lavar a mano, sin sumergir en agua la parte mecánica del sistema. Se recomienda frotar enérgicamente con un cepillo en agua jabonosa caliente (sin detergente, productos pueden alterar la tela). Para los chalecos amarillos fluorescentes, las toallitas húmedas para bebés son muy eficaces. Conviene no frotar con fuerza en las partes grises reflectantes.
¿Cómo y dónde monto el cordón en mi moto?
Los fundamentos de la bolsa de aire mecánica son muy simples: cuanto menos estirado esté el cordón, más rápido se dispara el airbag. De ahí la importancia de ajustar la longitud de su cable lo más corto posible, sin obstruir su libertad de movimiento. Es recomendable unir la cuerda de seguridad bajo el asiento, a una parte sólida del chasis de la moto (evitando partes afiladas), y nunca conectarlo al manillar.
CONDICIONES DE LA COMPRA CONJUNTA:
- Tiene que ser usuario registrado de GSTRAIL.ES o RNINET.ORG
- La compra conjunta se realizará con un mínimo de 5 unidades pudiendo ser de distintos modelos de chalecos y chaquetas que aparecen en la web de PRODUCTOS - HELITE MOTO AIRBAG ESPANA
- Las Tallas L-L y XL-L tienen un suplemento de 30€ (descuento compra conjunta aplicado). Recordar que estas tallas utilizan un cartucho de 100cc de CO2
- El precio del envío está incluido en el PVP de la compra conjunta siempre y cuando los envíos se realicen dentro de España y Portugal. Resto de envíos, consultar tarifas. Los plazos de entrega vienen sujetos a la disponibilidad de stock y fabricante.
-Los accesorios no se consideran unidad de pedido aunque, una vez alcanzado las unidades mínimas de compra, sí se beneficiarán del descuento de compra conjunta.
-Todos los chalecos y chaquetas se suministran con un cartucho de CO2 y cable de conexión. Se recomienda la adquisición de un segundo cartucho ya que de esta forma el envío no tendrá coste adicional.
- Esta primera campaña de compra conjunta estará activa hasta el 15/7/2018, aun así será necesario que se complete el mínimo de unidades de pedido para la gestión de la compra. Una vez cerrado el grupo de compra se enviará el resto de la información para la realización de la compra.
- L@s interesad@s deben apuntarse escbiendo un mensaje debajo de este copiando el texto siguiente añadiendo sus datos, cuando se alcance un minimo de 5 unidades se irá pidiendo los datos por privados para el pago y envío.
MENSAJE: NOMBRE+ (nick) + MODELO + TALLA
NOTA: GSTRAIL no ganará comisión alguna por esta operación, ni tampoco recopilará datos de los interesados para otros fines distintos de los que aqui se exponen, tampoco se hace responsable de las posibles discrepancias o conflictos entre la empresa vendedora y los clientes y por ello tampoco hará de medidador.
El único interés de GSTRAIL es conseguir un precio ventajoso para los usuarios del FORO, nada más.
Última edición por Rafa; 26-06-2018 a las 10:38
Alguien se apunta a una nueva compra conjunta Chaleco Airbag???
Yo tambien me apunto.
