HOLA AMIGOS...
HE FUNDIDO POR PRIMERA VEZ LAS CORTAS Y LA DE POSICIÓN ! No he sacado nunca el faro y por lo que veo, simplemente saco la cúpula y accedo a los tornillos laterales para sacarlo?
Ya me he puesto, y no hace falta sacar la cúpula ! son tres tornillos que lleva el faro por la parte de delante y sale solo !! eso sí...me he vuelto loco para poder poner de nuevo el portalamparas en el faro !!
La luz de posición no va y es que he visto con el tester que el positivo no lleva corriente !! grrrr. Si cojo del positivo de las luces funcionaría pero cuando éstas estén puestas cosa que no me interesa! Alguien sabe de donde puedo coger un positivo sin desmontar media moto ?
Gracias de antemano !!
Lo que haría yo:
segun el esquema electrico que tengo, el cable es gris/azul y va al fusible 2, y de ahí a la piña derecha. Buscaria donde deja de haber corriente y repararia o reemplazaría el cable. Si me es mas facil, anularia el roto y le paso otro cable.
Haciendolo asi, mantienes el circuito de la luz de posicion, si lo sacas de otro sitio afectas a ese circuito y si lo sacas directo de bateria, te quedas sin fusible.
