Tema: Humo al arrancar con la moto en la patacabra
    Este es mi Foro Avatar de Tutatis
    24 Aug 2010
    bmw 1150 gs
    Castelldefels
    Hola.
    Muchas veces, sobre todo en invierno. si dejo la moto en la pata lateral, al arrancar sujeta una bocanada de humo blanco.
    me dicen que es normal en muchas BMW, pue se amontona el aceite en el cilindro que queda más bajo. Que la deje en el caballete central, pero llevo amortiguadores mas cortos y cuesta mucho de subir.
    Es normal que suelte esa bocanada de humo? Se puede evitar?
    07 Mar 2012
    r100 gs/pd
    mexico
    A mi me ha pasado eso en todas las boxer que he tenido, desde la zopilota r69 hasta la 1150; pasando por r100 y 900; creo que es totalmente normal, averigua algún tu o que te facilite dejarla en el central.
    04 Nov 2005
    BMW
    https://www.gstrail.es/foro/bmw-1150...ridades-37200/ de este post-en este mismo foro- extraigo ésto referente a los humos:
    LAS "SEÑALES DE HUMO" QUE NOS HACEN LAS BMW BOXER:
    HUMO BLANCO-BLANCO:
    provocado por agua que ha entrado en el cilindro y se convierte en vapor de agua. El agua pasa a la cámara de combustión por la junta de culatas. Verificar la junta de culatas y el tarado de la válvula-tapón-. Las gotas de agua y el vapor blanco que salen en un arranque en frío...son normales, pero deben desaparecer en marcha.
    HUMO BLANCO AZULADO Y OLOR A ACEITE: E
    l humo blanco azulado junto con el olor a aceite quemado, se provoca al entrar el aceite en el cilindro y quemarse con la mezcla gasolina/aire.
    Las causas:
    Si se produce a regímenes elevados comprobar y/o sustituir los segmentos.
    Si ocurre en deceleraciones comprobar y/o sustituir las juntas o guías de las válvulas.
    En caso de compresión débil comprobar válvulas y segmentos.
    Aceite no conforme a la norma o exceso de aceite, sustuir y vaciar carter.
    HUMO GRIS:
    Mala combustión...exceso de carburante que no se quema totalmente, filtro de aire sucio, reglaje de mezcla incorrecto, mal funcionamiento del starter, bomba de gasolina defectuosa, presencia de aceite en la gasolina.
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
    24 Aug 2010
    bmw 1150 gs
    Castelldefels
    humo blanco
    Muchas gracias. Me habéis tranquilizado.
