Tema: Rotura maletas f650gs originales
    Me voy acoplando Avatar de giorgiolo
    05 Jan 2007
    Hola a todos, llevo tiempo por aqui leeo el foro casi todos los dias, pero no soy muy dado a escribir.
    El otro dia, iba circulando en Madrid no sé el nombre de la calle, iba muy pegado a la acerapor el lado izq. y mi maleta rozaba algunos arbustos, la verdad es que no iba a mas de 20km/h sin darme cuenta uno de esos arbustos escondia el cepellon de un arbol que apenas rozo mi maleta izq. y la maleta en la carcasa de aluminio apenas tiene un rasguño sin embargo tanto el anclaje superior como las dos patas de abajo se hicieron pedazos, impresionante, el anclaje superior salio de cuajo y las otras dos se arrancaron por completo. imagino que es parte de la seguridad del diseño que antes de probocarte una caida aparatosa, se rompan, pero con un toque de nada??????
    vale menos rollo. mi pregunta es, la maleta en si esta bien solo es la parte que va hacia la moto que esta rota mas donde va el anclaje, se puede reparar o tengo que comprar otra????????
    muchas gracias de antemano
    Vsssss
    Foro Adicto Avatar de satanax
    05 Apr 2006
    F800GS'09
    Murcia
    A mi me vendian unas reparadas, con unas piezas artesanales, intenta repararlas tu tambien, hay una chica por aqui que tiene tres, una de ellas es reparada.
    Foro Adicto Avatar de norgren
    17 Feb 2006
    Varahierro XLV
    Elche (Alicante)
    En pricipio, las tapas laterales de aluminio se rayan de mirarlas, pero ahora te pongo una foto con el despiece de las maletas para que veas las referencias de las piezas que se te han roto....., supongo que si vas al conce y las pides te las podran pedir.....!!!!!!!
    Y la referencia de las piezas.......
    -- 71607682774 lock strip BUY 1 $27.00 01 71607659596 lock strip - Up to 12/2002 BUY 2 $27.00 01 71607682774 lock strip - 01/2003 and above BUY 2 $27.00 02 71607659597 carrier handle BUY 2 $14.00 03 71607660589 adjust plate left BUY 2 $20.00 03 71607660590 adjust plate right BUY 2 $20.00 04 46547665347 cover left/right authorities (BLACK) BUY 2 $109.00 04 71607669035 cover, left/right (ALU) BUY 1 $104.00 05 71607659600 gasket, case lid (L=1420MM) BUY 2 $9.00 06 71607659601 holding straps BUY 2 $9.00 07 71607660574 adjust frame BUY 2 $48.00 08 71607660601 topcase locking mechanism BUY 2 $68.00 09 71607659611 case bottom, left BUY 1 $49.00 09 71607659612 case bottom, right BUY 1 $49.00 10 52531236128 bump stop (H=10) BUY 8 $2.00 11 71607665793 set of screws for case BUY 2 $13.00 12 51147661047 label BUY 1 $7.60 13 71607660615 hinge axle BUY 2 $3.00
    ESpero te sea de ayuda......
    Si has roto algunas de las uñas de sujección ... o todas, las puedes pegar con Nural para plásticos, luego lijar y pintar con pintura en spray. Luego le hacer una pieza en forma de L para cada uña y las remachas.
    Posiblemente te quede la maleta operativa. De paso refuerza la otra: lo piden a gritos.
    05 Jan 2007
    si que me sirve, muchas gracias
    Iniciado Avatar de toño
    04 Oct 2006
    f650gs
    me paso casi igual. la pieza de cierre (anclamiento top-case, núm. 71 60 7 660 601)la compre en el conce y salio cara. las patillas de abajo por no comprar todo el fondo de maleta, 100 aurelios, me las he currado así: con el mismo fondo roto he serrado el total de la patilla a ras de la parte lisa y queda como una rendija que da al interior, con un tubo de hierro de 30x50x2 cortando en forma de U de 35mm de anchos y de unos 40 mm de altos (uno pa cada hueco de patilla), los he metido de fuera a dentro sujetandolos por el interior con 2 remaches de 4x17 poniendo una arandela a la parte de afuera para que trabaje el remache en ella y no sobre el plastico. el hueco que dije de forma rendija lo relleme de silicona negro y pinte la pieza metalica, coloque los topes de goma en la pieza metalica, los tenía pero tambien se venden, y pegue fieltro en toda la forma de U por el interior para proteger la barra de fijacion. oye, de bricomania tú. con ese tubo aunque sale la cabeza del remache te da para pasar la barra. suerte
    17 Feb 2006
    Varahierro XLV
    Elche (Alicante)
    Cita Iniciado por toño Ver Mensaje
    Toño!!!!!!, brindanos unas fotillos hombre!!!!!, no nos dejes así con la miel en los labios.....
    V¨sssssssssssssss
