¿Es el modelo Sertao? de no ser así, esa rueda de radios no es original de la moto, lo que puede significar que esa moto ha tenido un golpe y la han sustituido.
Por la forma en la que va sujeto el manillar a las barras de suspensión, aquí no se puede doblar el manillar respecto a la rueda como en una bicicleta.
Revisa que la rueda trasera esté bien centrada, que los tensores de cadena de ambos laterales están exactamente igual. Si este fuera el problema, se resolvería en 5 minutos.
Revisa que las barras de la horquilla estén rectas y sin golpes de ningún tipo, así como las sujeciones entre barras de horquilla, eje de la dirección y manillar. Ojo con circular si alguna pieza en esta zona presenta daños.
La marca que apuntas en la rueda, yo la consideraría de primeras, más una consecuencia de ir "doblado" que la causa en sí. En tu moto algo está golpeado o doblado ligeramente, revisa bien todo, incluso la zona de chasis en las proximidades de la dirección, aunque eso es bastante sólido, pero te puede dar pistas.
Y ahora que me fijo, las botellas de la horquilla de la G 650Gs tanto en el modelo simple como en el sertao, son negras y en tus fotos aparecen plateadas. Además la sertao no lleva guardabarros, así que algo no termina de cuadrar.
Les comento que el modelo F, salio en México hasta 2007, luego lo cambiaron al G con la entrada de los motores Loncin.
Se vendia con rines de radios y un solo faro.
Hasta 2011 le pusieron el doble faro, teniendo opcion a coger la mono o bi, por mas plata. asi, la mono ya no llevo los rines de radios, ni cubre carter.
Revisaré lo que comentan; si la trasera se encuentre mal ajustada o que se yo.
Me llegaron a comentar que podria ser un golpe en una balla, en concreto la derecha, situación que podría revisar hasta que sea desarmada.
He revisado el ajuste de la rueda trasera, presenta alguna variación, misma que no es igual de un lado que del otro. Revisaré por la tarde o mañana y ajustaré primeramente ese asunto. Seguiré contando. Saludos y gracias
Muy buenas, tal como te han dicho debes de mirar todo lo que te han dicho y sobre todo centrar la rueda trasera y probar la moto si le ves mejoría.
Otra cosa que te quiero decir después de ver las fotos y lo más seguro me equivoqué repito lo más seguro me equivoqué, que sea solo un efecto optico, pero es que la sensación que me da a mí es que las barras están torcidas hacia dentro.
Revisa la barra y botella izquierda, por que viendo la maleta izquierda, me da la impresión de que esa moto puede haber tenido una buena caída por la izquierda. Una vez hecho todo lo anterior y comprobado que todo está en su sitio y alineado, comprueba los rodamientos de la dirección por ir descartando cosas.
