Al respecto del filtro de gasolina de la f650gs
Hola buenas:
Tras haber leído la alternativa que existe poniendo un filtro de gasolina man WK 69/2 en lugar del que te venden en la Bmw, pero no encontrar un hilo concluyente, hago mio el video existente, la diferencia que yo lo compre (15€ portes gratis en endado.com), pero lo llevé a mi taller para que lo instalaran. Después de una hora, esta todo muy comprimido y las gomas hay que meterlas con fuerza el filtro ha quedado puesto, aparentemente sin problemas. Así que si no volveis a leer nada al contrario en este hilo, no dudeis en hacerlo pues la moto y sobre todo los inyectores os lo van a agradecer sin duda.
filtro regulador man WK 69/2 para f650gs
Iniciado por
emiliojosebm
Hola buenas:
buenos días.
me gustaría saber como le ha seguido funcionando el filtro man en la gs? ha presentado algún inconveniente? de pronto tiene fotos de como le quedó instalado y que espacio le ocupó.
filtro gasolina borsegung B12828 para Bmw f650gs
Finalmente hice el trabajo de cambiar el filtro de la moto (consegui un borsehung B12828 que lo venden para Volkswagen y Seat) me tomo prácticamente todo el día. Lo más complicado fue encontrar el espacio para acomodar el filtro que conseguí que es mucho más grande y que adicional le coloqué un prefiltro y tenía que cambiar las mangueras de combustible pues las que tenía ya estaban muy gastadas y dejaban fugar bastante gasolina (tengan en cuenta que deben conseguir manguera de alta presión y temperatura, casi toda de 8 mm a excepción la de retorno de gasolina que entra al tanque que es de 12 mm pero del filtro sale a 8 , yo tuve colocar acoples para poder cambiar de 8 mm a 12) y de paso las abrazaderas de fábrica que son muy complicadas de soltar, por abrazaderas normales. Tomó algo de tiempo en subir la gasolina al motor pero cuando lo hizo al parecer quedó bien, la ensaye y no muestra ningún problema ni fuga de combustible. Más adelante les contaré como sigue.
Agradecimientos - 0 Gracias, 1 Me Gustan, 0 No Me Gusta
Yo hace meses que puse el MANN, y funciona perfectamente. La instalación es fácil, quitar y poner, la única dificultad el poco espacio para trabajar (si no quieres desmontar media moto). Yo solo quité el asiento y los plásticos del falso depósito. También desconectar la batería
Aquí está el filtro original, sujeto por una brida:
Soltando dicha brida, ya lo tenemos en la mano. Las abrazaderas de las dos mangueras son lo que mas me costó abrir, hay que hacerlo con unos alicates de punta fina, el problema es que además del poco espacio, los cierres están hacia abajo... ni hecho adrede.
También solté la centralita, para tener más espacio:
Aqui tenemos el nuevo filtro junto al antiguo. Es más largo pero no hubo problema en meterlo en el mismo sitio. También puse abrazaderas nuevas, las originales son de un solo uso.
Luego es muy sencillo, se vuelven a enchufar las mangueras con las abrazaderas bien apretadas, se vuelve a colocar el filtro en la brida, y ya está. Al contrario que algún forero que ha hecho la misma operación, yo no metí las mangueras hasta el final, solamente hasta el tope, pues me pareció que hacerlo era forzarlas mucho, con el riesgo de agrietarlas, lo que hubiera sido un problema. Con las abrazaderas bien fuertes basta, lleva así 6 meses y todo sigue en su sitio.
Desde entonces la moto ha ido perfectamente, lo cierto es que no he notado diferencia entre el filtro original y el Mann.
Así que os recomiendo que pongáis el MAnn (18 €), el original de BMW es,como pasa con muchos recambios de esta marca, solamente más caro.
Por cierto, gracias a emiliojosebm, autor de este tema, quien montó el filtro antes que yo y me confirmó su buen funcionamiento.
Agradecimientos - 0 Gracias, 5 Me Gustan, 0 No Me Gusta
Por si alguien no tiene clara la nomenclatura del Mann, es el WK 69/2. Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias, 0 Me Gustan, 0 No Me Gusta
Muchas gracias,yo lo he puesto y va perfecta.
Iniciado por
lamzas
Cuál sería en el filtro el tubo de entrada de.presion y cuál el del retorno?
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Cambiado y parece ok ha arrancado pero no está probada
A la hora de colocarlo, con poner cada manguera en el mismo sitio que el que se quita, es suficiente. Supongo que el de entrada es el central y el de salida de exceso de presión será el lateral.
