Tema: Que aceite poner cuando no tenemos del 15-50W
    Curioseando Avatar de Cucal
    10 Nov 2017
    GS 1150
    Teruel/valencia
    Hola a todos
    Recientemente volviendo de Marruecos me he encontrado con que, se me ha ido de las manos el kilometraje y me he quedado demasiado bajo de aceite.
    El aceite que habia calculado en llevar para echarle , no era suficiente, con lo que , me he visto en la tesitura de tener que mezclar para poder llegar a casa.
    Mi duda ha sido, que le pongo que sea lo menos malo posible. ?
    Si miramos en el 90% delas gasolineras tenemos
    - 10W-40
    - 20W-50
    Cual de los dos echariais si os hubieseis encontrado en mi situacion?
    04 Nov 2005
    BMW
    Cita Iniciado por Cucal Ver Mensaje
    Hola a todos
    - 10-40W
    - 15-50W
    Veo que has editado el error del 20W50...o sea que cambio mi repuesta
    En caso de emergencia de verdad, se pueden mezclar todo tipo de aceites de motor-cuidado según embrague- para salir del apuro y para no muchos kilómetros. Al menos se supone que hay que intentar que el aceite que añadimos sea del mismo tipo que el que lleva el motor:
    Si es semi sintético como el que llevaba de origen tu moto-15W50-, pues semi sintético. Por cierto, se puede denominar-por ley- semi sintético, a un aceite que sólo tenga el 1% de sintético...
    Para un recorrido largo lo suyo es vaciar el aceite que llevamos y que no encontramos en gasolineras...y utilizar completamente el disponible como nuevo aceite. No se tarda nada y no es tan caro...y el motor lo agradecerá.
    Porque cuando mezclamos 2 aceites de motor de distintas calidades, la prestaciones se consideran las del aceite de menor calidad.
    En el caso de tener que elegir entre 2 aceites semi sintéticos, como el 10W40 y el 15W50...tendrías que ver si por donde circulas es un lugar frío o cálido.
    Y según escribes en tu post-corregido-elegir entre 10W40 y 20W50:
    Pues el 10W40. Además es semi sintético, o sea como el que estas usando.
    El 20W50 es mineral...si no hay más remedio y preferiblemente para pocos km puedes utilizarlo.
    No sé si en la 1150 utilizas también el 20W50 mineral...yo lo utilizaba en todas las 1100/1150 en climas tipo Marruecos y zonas no heladoras de España e iba muy bien. Porque además no consumía tanto como con semi sintéticos-y que decir tiene que como con sintéticos-dado que son motores de concepción/tolerancias antigua y les va muy bien los aceites minerales de ese tipo. Y el 20W50 en Marruecos y Africa en general lo hay en muchas gasolineras.
    Teniendo claro como he escrito antes, que si el trayecto por delante es largo la mejor solución es vaciar y cambiar.
    Última edición por frenchie; 18-06-2019 a las 18:25 Razón: post inicial editado corregir respuesta
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
    10 Nov 2017
    GS 1150
    Teruel/valencia
    Ups, perdona
    No me di cuenta que el 20W-50 es mineral, de echo, en la lata no lo pone y he tenido que mirarlo en su web para ver que lo era.
    Le puse el 20W50 , por que pense que, mejor ajustar a la viscosida del 50 que a los 5 grados de rango de trabajo, especialmente aqui en climas calidos ( Marruecos-Valencia), pero ,en vista de que es el mineral ... tome la opcion incorrecta
    En cualquier caso , tenia pensado el cambiarlo este fin de semana, por que, el que quedaba estara mas quemado que la pipa de un indio, con lo que, ahora al 100% que lo cambio
    muchas gracias de nuevo por tu respuesta !!
