Buenas tardes, después de mucho trastear por la moto e Internet, con motivo de que dejó de funcionar el indicador de la gasolina en la pantalla FID. Para comprobar que la pantalla funciona correctamente solamente tenéis que quitar la conexión que esta justo debajo del depósito de gasolina en su lado derecho ( son cuatro cables, el primero marrón), sólo tenéis que puentear en el conector que va hacia la pantalla el cable marrón junto con el tercero ) eso sí sin el contacto puesto, una vez puenteado le pones el contacto y esperas un poco y se te iluminaba todas las barras del indicador de gasolina en caso contrario tienes un problema en la pantalla.
