Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  5
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: RETENES CIGUEÑAL 1100GS
    Iniciado Avatar de peppique
    16 Feb 2016
    BMW 1100GS
    Sant Joan Despi
    Hola.
    Me gustaria saber vuestra opinion, estoy cambiando el embrague de mi 1100GS y tengo la duda de si cambiar los retenes del cigüeñal, la moto es del diciembre del 95 y tiene 140.000Km. En la zona no se ve pérdida de aceite, solamente un poco manchado como se ve en la foto.
    ¿Se cambia siempre que haces embrague o solamente cuando hay una evidencia de pérdida de aceite?
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Enviat des del meu M2007J20CG usant Tapatalk
    04 Nov 2005
    BMW
    No, no se cambian cada vez que haces el embrague, sólo si hay pérdidas-son visibles-por deterioro del retén.
    Igual no estaría de más cambiar y aprovechar que haces el embrague, ya que tu moto va teniendo unos kilómetros.
    No sé si lo has visto, en este post del foro tienes virtudes/defectos/averías de tu moto:
    BMW R1100GS: LO QUE HAY QUE SABER SOBRE SUS PARTICULARIDADES
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
    30 May 2007
    r850 gs,
    Opino como Frenchie. No se cambia cada vez que se hace el embrague...pero por seguridad y teniendo en cuenta el coste yo lo cambiaría porque va a caer en breve o no.
    Ya lo tienes todo desmontado, aprovecha la ocasión y ya puestos mira el retén del primario que es otro que suele ser porculero.
    Saludos!
    06 Dec 2017
    1100 gs
    Palencia
    Una vez abierto, y dada la que se lía para cambiar el embrague, yo lo cambiaría pues quizá ya no lo vas a abrir para otro cambio de embrague nunca.
    16 Feb 2016
    BMW 1100GS
    Sant Joan Despi
    Gracias por los consejos, así lo haré. Son de difícil acceso y ahora los tengo accesibles. ¿Sabéis de algún tutorial donde te explique cosas a tener en cuenta para cambiar los retenes? No lo he hecho nunca y no quiero cargarla.
    El retén de la salida del cambio con el cardan ahora no lo cambiaré, al desmontar se ve sin nada de aceite (este es más fácil de acceder).
    Estoy pendiente de desmontar el interruptor de marchas y la leva de embrague para ver cómo están esos retenes. En esa zona se ve más sucia de aceite, sin gotear.
    Ya os contaré, suerte que con este frío no apetece salir con la moto....
    30 May 2007
    r850 gs,
    Mira a ver si te sirve de algo este post. El tío es muy apañado y majete
    Desmontando el motor de una GS. Curiosidad insana…o…¿qué habrá ahí dentro?
