Tema: La moto no da señal
    Iniciado Avatar de Takar
    12 Aug 2021
    Dakar f650gs
    Gipuzkoa
    La moto no da señal
    Hola a todos.
    Llevo con problemas de encendido en la moto bastante tiempo. La cuestión es que yendo en marcha hacia 5000 vueltas a la moto le fallaba el encendido y se paraba; al principio volvía a arrancar con normalidad, hasta esta última, que dejó de arrancar, y no arrancaba aún con éter: el fogonazo lo daba por la admisión, por lo que dilucidé que podría ser el pick-up. Ayer la desmonté, y para mi sorpresa me encontré el citado componente envuelto en virutas de metal, procedentes, según aprecié tras revisar el filtro de aceite y ver que estaba limpio, del piñón del motor de arranque que sí presentaba algún deterioro o desgaste.
    Emocionado de haber encontrado el problema, monté la moto, le metí aceite e intenté arrancarla. La moto encendió cuadro, luces et, pero al dar al arranque, todo se desvaneció. No llegó ni a girar el arranque, y en el siguiente intento ya se apagó hasta el reloj. Tuve cargando la batería previamente, y el voltaje que marcaba era 12,77V. Lo que me terminó de mosquear fue que al ir a empujar la moto al garaje, la marcha estaba engranada a pesar de que la luz de puto muerto estaba encendida. Y hasta ahí he llegado. A ver si alguno tenéis idea de qué demonios tiene la moto. Gracias
    18 Jan 2012
    r850r
    Pamplona
    La batería recién cargada te debería dar casi 13 voltios y medio por lo que 1277 creo que indica que está mal. igualmente, podrías comprobar quitando el motor de arranque de la moto que esté funciona correctamente
    04 Nov 2005
    BMW
    Cita Iniciado por Takar Ver Mensaje
    Hola a todos.
    ...y si te parece bien, lee las normas del foro...y pásate por presentaciones...
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
    12 Aug 2021
    Dakar f650gs
    Gipuzkoa
    Siento habere ofendido, frenchie, pero es que no controlo el foro. Te prometo que lo intentaré. También miraré las vuestras para saber cómo va. Gracias
    12 Aug 2021
    Dakar f650gs
    Gipuzkoa
    Cita Iniciado por ferdiii Ver Mensaje
    pues trasteando, solté el estator y me encontré el pick-up lleno de restos metálicos. Al parecer ese era el problema. Miré por si acaso el filtro de aceite, pero estaba limpio. El tapón magnético del carter también tenía viruta. El caso es que cambié por si acaso el pick up, (el que sustituí lo limpié y guardé), y la moto arrancó. Y creo que tienes razón en lo que mencionas de la batería. Creo que tendré que cambiarla. Muchísimas gracias ferdii.
