Resultados 1 al 10 de 13
Tema: traqueteo en mariposa izquierda
    Curioseando Avatar de fernandocantarino
    26 Dec 2005
    R1200RT
    Burgos
    hola a todos
    le noto a la moto, una R1100GS, un traqueteo en la mariposa izda, en el libro de taller pone que si se deja el cable que la mueve sin holgura ninguna puede llegar a oirse este traqueteo, el caso es que sincronicé la inyección y dejé un poquitin de juego y se sigue oyendo, es decir que tiene holgura, pues 1 o 2 mm. cuando tiro del acelerador , muy poquito,y se tensa el cable y deja de actuar el circuito del ralenti deja de oirse este traqueteo.
    ¿a alguien le pasa?¿alguien sabe de que puede ser y como se puede subsanar?
    un saludo
    Última edición por fernandocantarino; 05-03-2007 a las 13:26
    Comprueba la tensión del muelle de la mariposa con la del otro lado, igual ya está vencido.
    Colaborador Avatar de lawan
    25 May 2006
    KTM 950 SE
    si la pieza ya tiene una edad no se puede dejar mejor. hay un recambio en boxerdesign que en teoría lo soluciona, pero no tengo constancia de alguien que lo haya probado.
    http://www.boxer-design.de/Espanol/Tickerkilleres.htm
    Cita Iniciado por lawan Ver Mensaje
    Mola
    26 Dec 2005
    R1200RT
    Burgos
    por aqui van los tiros
    se me va haciendo la luz, el caso es que si este cacharro me valiese para el lado izquierdo que es de donde sale el taca-taca lo probaría, pero ahi no lo puedo poner por que esta el TPS, y si es por el muelle que dice ferdinandus como se puede cambiar?, por que para desmontar la mariposa me da que hay que desmontar media moto, puesto que hay que quitar la caja del filtro de aire.
    se puede hacer facilmente de otra manera?
    gracias por vuestras respuestas
    Cita Iniciado por fernandocantarino Ver Mensaje
    Creo que no, lo mitaré y te digo
    Quitas el conector, sacas el inyector, aflojas las abrazaderas del tubo de aspiración, le das para atrás y lo metes en la caja de filtro, quitas la abrazadera de la tubuladora y la sacas quitando el cable del acelerador.... áaaaandele
    26 Dec 2005
    R1200RT
    Burgos
    gracias por la respuesta, tomo nota.
    un saludo
    Si lo solucionas...pónlo
    26 Dec 2005
    R1200RT
    Burgos
    sigo dandole vueltas al asunto, todavia no he desmontado nada, pues no estoy seguro de que se pueda arreglar si no es cambiando todo el conjunto
    vsss
