Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Averia puños calefactables
    05 Nov 2005
    R-1200 GS 05
    Nava Asturias
    No me calienta el puño derecho y ya se me acabó la garantía.
    Hay truco o a pagar??
    Hola Capitan. Te diria que revisaras el cableado, pero si te soy franco, no tengo ni idea de por donde pasan los cables Al fallarte solo uno, puede que localices la averia en un punto mas concreto, alrrededor del puño...
    27 Nov 2006
    una con 2ruedas
    alicante
    Me imagino que el puño para calentarse, tendra varios filamentos o cables, si este no se calienta nada, la averia estara en el cable antes de entrar en el pulo, es posible que pueda ser incluso conexion con el interruptor,o tambien, aunque mas raro que sea tema de fusible que este mal, aunque te funcione uno
    El problema es que es una Fashions 1.2 y estas no utilizan fusibles. Y si fuera en el interruptor, tampoco funcionaria el izquierdo...o eso creo
    El conector del puño calefactable esta dentro de la piña que se abre con dos tornillos tipo rosca chapa con cabeza de torx muy pequeñita alojados en la parte trasera de la misma vista desde el asiento.
    Si abres la piña verás un jack de conexion con dos cables que luego entran a la goma del puño, mira a ver ahí, que o bien se ha soltado el jack o se ha partido uno de los cables, dado que son muy finos.
    Si aun así todo esta bien, le espiral que hace la resistencia se ha partido en algun punto y tienes que cambiar el puño.
    Intentalo de garantía, que eso es el típico asunto que no debería romperse nunca.
    Por cierto, estos cables se suelen romper al andurreaer con la alturta del manillar y posteriormente girar el mazo de anclaje del conjunto retrovisor-bomba de freno etc.
    Mira a ver si hay suerte
    En rojo los tornillos
    al abrir la piña en dos partes, en verde donde esta el conector
    Ojo, porque dentro de la piña, una vez abierta, hay otro tornillo que aprieta la piña al manillar a modo de abrazadera
    ten cuidado al volver a apretar dado que son tornillos roscachapa que roscan en el plastico, por lo que si tepasas solo un poquito los pasas de rosca.
    Agadir, Marruecos
    Con 32000 kms, tengo la goma de los puños bastante gastada. Al cambiarlos hay que poner los mismos?? el calentador esta en la misma goma o es otra cosa???
    el calentador está entre la goma y el tubo que gira haciendo el juego del acelerador, o que no gira si es el ambrague................ a cambiar, julito, gastate unos eurines hombre
    Agadir, Marruecos
    Ya, ya. A pagar toca, pero podré poner otros puños o solo admite estos de BMW??
