Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Deposito gasolina /agua para Off-road
    Forodependiente
    BCN
    Bueno, como no me puedo escapar a Asturias os enseño el último Koutretech que hemos hecho Bomberopac y yo con el apoyo moral y económico de Ernesto y Barry que son los que los utilizarán.
    Hemos hecho dos iguales.
    Primero el plano con el diseño milimetrico para que no haya dudas, en un bareto de Girona.. o Banyoles?.... con unas birras de por medio.
    Las planchas cortadas y dobladas..
    El tapón de el depósito de la gasolina antes de soldar las valvulas..
    Forodependiente
    BCN
    Y ya soldadas con autógena, hacía años que no soldaba!!!
    Vista frontal del tapón con una valvula montada y otra no para poder presurizar..en los otros tapones se repite la operación.
    Una vez conseguidas las tuercas de aluminio, que se tuvieron que hacer ex-profeso porque no las encontrabamos por ningún lado y doblar varilla de 8, se llevó a soldar.Luego se decaparon y pintaron los tapones, una capa de 10mm de caucho encolado en el culete para que no ralle la moto....
    Forodependiente
    BCN
    Simulación de trasvase de gasolina por presión de aire...
    Detalle:
    La bomba es la misma que se utilizaría en caso de pinchazo...
    Para el agua se utiliza el mismo sistema, se introduce presión y con una manguerita directa a la camelbas.
    Aqui el engendro acabado con:
    2 llaves comodín para todos los tapones, la parte estrecha es para los pequeños como se puede suponer.
    4 juntas tóricas por si hay problemas de estanqueidad. (son mas blandas).
    2 Obuses de recambio. (hay que invertirlos en caso de mucho calor para que la misma presión no haga que no se pueda abrir el depósito sin perder gasolina).
    4 Tapones, dos y dos para viajar por carretera si se desea.
    2 botes de crema hidratante y especial para quemaduras no solares (no tiene filtro pero si cura),tambien vale para los labios (y para los de arriba tambien!!.
    2 Telas metalicas /Filtros para el agua en tubos recuperables y esterilizados.
    2 Telas metalicas /Filtros para la gasolina en tubos recuperables.
    2 filtros de 0.5 micras para filtrar agua sucia de barro, va muy lento y se taponaría enseguida por lo que no aconsejo ponerlo de inicio. pero os puede sacar de un apuro...se conecta al tubo interior del deposito.
    01 May 2006
    BMW R1200GS ADV
    Arganda - Madrid
    Forodependiente
    BCN
    Aquí un pase de modelos::
    A Xena hay que sacarle el soporte alto del top case para que quede plano...
    A la 1150 le queda de vicio de lado,... alguien la conoce?
    Y luego en la que se estrenará.
    Notas:
    Peso total en vacío con la lista antes mencionada:2900 gramos.
    Capacidad del deposito de gasolina: 13 litros.
    Capacidad del depósito de agua: 4 litros.
    Birras bebidas mientras se hacía: unas 2 cajillas de Moritz
    Agradecimientos al personal del Aeroclub del aeropuerto de Sabadell, Oscar los conoce porque es miembro...
    Espero que os haya gustado, a mi me ha dejado una sensación muy grata verlo acabado porque recuerdo que alguien en este foro cuando se mostraba una foto de un depósito similar me preguntó si sería capaz de hacerlo...le dije que no lo sabía pero que me encantaría...o algo así, que mi aleman es muy pesado.
    Además, cuando hago estas cosas disfruto como un marrano en una charca!!!
    He tomado la parte protagonista porque el amigo Bomberopac está liadillo con el chinorri y sus opos!!!!
    Oscar, cuando lo veas, va por ti.
    Última edición por Mcloud; 03-04-2007 a las 17:09
    12 Jun 2006
    R 1200 GS Adv
    Paterna-Valencia
    Mclouddddd nunca dejarás de sorprenderme, ¡¡¡¡¡¡¡ERES EL PUTO JEFE!!!!! Yo creo que te equivocaste de nick y en vez de Mcloud tenias que haberte llamado Mcgiver.
    Oye para cuando quedamos y me ayudas a hacer unas maleticas de alumnio .
    Eres un genio amic meu.
    ENHORABUENA
    23 Feb 2006
    1200 GS ADV
    santander
    Amigo, eres un maniiiiitas!!!!!!..
    Foro Adicto Avatar de trompeta
    01 Jan 2006
    F650GS
    Blagnac (Francia)
    Cita Iniciado por Mcloud Ver Mensaje
    Notas:
    ....¿Deposito de agua?.... .....
    ¡Pero que manual es ♪Cascabelin♪ !
    que manos tienes !!!!
    Foro Adicto Avatar de norgren
    17 Feb 2006
    Varahierro XLV
    Elche (Alicante)
    Manos y cabeza!!!!!, que tio, fascinante, como te lo vean los de tou........ech fijo que te lo copian, jejejejejejeje, maquina, que sois unos maquinasssssssss
    V´sssssssssss
