Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Ayuda! Tornillo defensas Hepco&Becker
    Este es mi Foro Avatar de Roberto
    12 Jun 2006
    madrid/sevilla
    Holas amigos, compañeros y demás.
    Volviendo de la II Kadda del Clug GS en Levante me di cuenta (gracias a Fierro) de que mis defensas de cilindros Hepco&Becker habían perdido un tornillo y pido AYUDAAA!!
    Es el tornillo del anclaje que queda sobre el cilindro izquierdo (haré una foto) y juraría que además lleva un casquillo entre la defensa y el motor. Pues bien, ni torillo ni casquillo, ni nada de nada. He hablado con Boxertodo y me han dicho que lo único que puedo hacer es comprar TODA la tornillería (20 euros y a saber cuándo) o ir a una ferretería...
    Creo recordar que en todas las defensas no había dos tornillos ni dos casquillos iguales, por lo que si alguien me puede decir cómo era ese tornillo y ese casquillo, prometo unas
    Además ese tornillo tendrá su par de apriete determinado, un paso de rosca determinado... así que no vale cualquier cosa.
    En fin, confío en vosotros...
    MIL GRACIAS!!!
    Dentro de un rato voy al Taller Ofisiá a mirar la hoja de montaje, que la tengo guardada. Ahí viene las medidas de todas las piezas.
    Esta tarde te digo exactamente que tornillo tienes que pedir en una ferreteria. Te costará 1 euro del tornillo, y una Cruzcampo Ofisiá.
    12 Jun 2006
    madrid/sevilla
    Ole ole, cuenta con la Cruzcampo!
    Yo creo que la hoja de montaje no la guardé...
    12 Jun 2006
    R 1200 GS Adv
    Paterna-Valencia
    Seguro que el tornillo que has perdido es de la moto?????
    12 Jun 2006
    madrid/sevilla
    Cita Iniciado por Alex Ver Mensaje
    Pues ahora que lo dices... ...
    El anclaje B, que es el que va encima del cilindro, y un poco por detrás del eje del telelever, lleva:
    - 1 Aludistanzen de 18x11x12 mm
    - 1 Inbusschrauben M 10x65 mm
    - 2 U-Scheiben de 10,5 mm
    Si no me equivoco eso significa:
    - 1 distanciador (o separador o casquillo) de 18 mm de diametro exterior, 11 de diametro interior y 12 mm de altura.
    - 1 tornillo de 10 mm por 65 mm
    - 1 arandela de 10,5 mm de diametro interior.
    No encuentro traductor para las palabras, pero recuerdo como eran las piezas, y la lógica me dice que debe ser así.
    El tornillo y la arandela los encuentras facilmente. El separador es posible que lo tengas que hacer en un tornero. Es imprescindible ponerlo, porque con las vibraciones o con una caida puede hacerle pupa a la moto.
    Por si te sirve de consuelo, a Bruji se le rompió esa pletina de sujección debido a las vibraciones. Hubo que soldarla sin desmontar y ha aguantado mil caidas en TanTan sin más problemas.
    La otra opción es pedirlo. Más caro pero más sencillo.
    Última edición por jodidoloco; 18-04-2007 a las 21:46
    Joer con Jodidoloco, y eso qe no toca las BMWsss...
    12 Jun 2006
    madrid/sevilla
    Perfecto!
    Esta tarde mismo me paso por una ferretería a ver si lo dejo solucionado. Creo recordar que en la cabeza de cada tornillo indicaba su par de apriete... pero claro, para eso habría que mirar el propio tornillo...
    Y una cosa, aunque yo de esto no entiendo mucho... la rosca es "normal"? Me imagino que será cuestión de probar y si no coge rosca... entontes enterarme de cómo es. Lo pruebo y os digo.
    Muchas gracias!
    PD: a todo esto estamos hablando de una 1200... no?
    El tornillo de 10 lleva 40 Nm. La medida es lo que viene siendo lo normal en éstos cazos.
    Y evidentemente los datos para la moto de Bruji.
    Como bien sabes,... no toco fashion.
    Forodependiente
    BCN
    Cita Iniciado por Roberto Ver Mensaje
    La rosca es metrico 10, no hay error posible.
    Lo que te costara encontrar es el distanciador, te sugiero que pidas arandelas de 12 o que cumplan el diametro exterior (el interior es indiferente siempre que haga un poco mas de 10mm) y la cantidad casi exacta +-2mm para imitar el grueso que tiene el distanciador (12mm).
    Mas adelante lo podrás buscar con tranquilidad.
    Naturalmente para las medidas que ha puesto JM, que yo tampoco se si son las mismas para la Fashion..
    Sino, me la dejas a mi y ya te lo busco yo que es dificil de encontrar, calculo unas dos semanas...
    Salut!!
