Resultados 1 al 10 de 12
Tema: problema electrico del contacto
    Hola peña,
    Tal como el titulo dice, llevo un par de semanas, que la GS, se desconectaba, al mover el manillar, vamos, que se encendia y se apagaba, con el contacto puesto
    Claro fallo electrico, que como siempre, no es tan claro, y da mucho por saco.
    Mi gran amigo Julio de torremolinos, tras examinar el tema, me comenta que podria ser del bombin, una mala conexion interna, y tras mirar el libro taller, me quedo pasmaillo, por que viene todo mas cerrado y blindado que el banco de españa.
    bueno le meto mano y consigo quitar un chapita blnaca de plastico, y pongo a toquetear............
    ya sabéis de que parte hablo, y lo que me encontré.....
    bueno pues sigo toqueteando, y no es alli, cachis en to, por que encima la placa blanca, no podre reponerla en la vida......einssssssss
    Masajeando los cables, empiezo a dar con el lugar exacto de la averia, os recomiendo por si os pasa, que no le tireis al capuchon blanco hasta haber mirado mas alla, por si acaso, aprended de mi error.
    y me topo con estoooooooooo
    sisi un cable cortado, que al girar el manillar, hacia contacto, y todo bien, pero que de vez en cuando fallaba, y me dejaba con la moto mas muerta que na............todo por culpa de una brida de plastico, estab super apreta, con dos webs, seria que los de BMW, temian una fuga de ese cable, durante la noche, si no , no entiendo por que estaba tan apretado.
    total a apañar los preparos........
    y a sodarlo todo, aislar y a volar, todo funsiona bien
    de momento...............jejejejeje
    lo pongo aqui por si alguien algun dia le pasa, igual os sirve mi experiencia vivida.
    Pues si, las bridas si se aprietan mucho, o se rompen ellas o rompen lo que en un principio tienen que aguantar. Cuando se ponen no hay que apretarlas mucho, lo justo para que no se muevan.
    A tí te encanta toquetear lo que no se ve , esa capucha blanca que dices, cual es, la que va debajo del bombin y está llena de cables...?
    sip .......esa misma Jep, la blanca debajo del bombin, que no se ve en las afotos..........
    en cuanto a las bridas, asi es, no hay que apretarlas tanto, pero he estado mirando otras, y estan apretadas a saco, me dan ganas de cortarlas todas y poner nuevas con mas holgura
    al principio pense que igual la habian cambiado esa, pero ls de alrededor estan igual de apretadas, asi que debe ser cosa de BMW, no creo que las hayan cambiado todas en un "cutreconcesionario"
    pa mi que va a ser de los vídeos de las carreteras esas, 45minutos en una recta a cien..................... haciendo carvana, claro y el cable, ya harto de dar corriente dijo, a la mier***
    :[peseta:[peseta:[peseta
    Ata guapetonnnn
    por lo menos se el motivo de por que se ha parado¡¡¡¡
    las naranjitas se paran y si dios quiere, igual te la compran pa chatarra
    jejejejeje
    tas aprobechao a la primera de cambio eh marinconcete
    Hola peña,
    Si señor, estas con de ese tipo de cosas que mas pueden interesar, pues "hecho un cesto, hecho ciento", osea que se repetira, eso si, otra mas para la calidad de fabricacion germana...
    Hola peña,
    A mi me pasó exactamente lo mismo y también saqué la tapita blanca y tampoco se podía montar.
    BMW tiene el recambio completo, que cuesta (si no recuerdo mal) unos 40 euros y que el del taller me contó que se saca metiendo un tornavís pequeño por un agujerito y se cambia todo hasta la primera regleta.
    El mecánico me comentó "que por cierto, es muy fácil hacer el puente en tu moto, sacando la pieza esta en 10 segundos"
    Por si algún día os falla la llave o la perdéis...
    Pavillo, mamonsillo, te queremos mucho¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,
    por que no pusiste algo , asi me habria ahorrado de romper lo blanquito, y hubiera buscado el corte ese¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Por cierto la tapilla blanca, si que se puede poner y quitar.......
    el problema, es que el plástico del que esta hecha es malisimo, y las uñas que tiene para encajar despues se rompen todas,, por lo que no la puedes poner en su sitio, se queda colgando.
    Tienes toda la razón, pero yo creo que puse algún comentario en algún post. Siempre lo relato todo.
    Tengo un amigo que comenta: "con los años vas conociendo los secretillos de tu moto. Las motos tienen 100 secretillos y a tí solamente te faltan por conocer 96"
