Tema: Problema Con El Cable Del Aire
    17 Feb 2006
    ADVENTURE 1150
    Jaén
    El otro dia despues de pasar el Twinmax, la moto fenomena, pero no me funcina el aire, vamos que le tiro y no hace nada, ni quitado ni puesto.
    Os ha pasado a alguno, quepodra ser?
    Gracias.
    22 Mar 2007
    R 1100 GS
    La Mancha
    Cita Iniciado por ADVENTURERO Ver Mensaje
    Gracias.
    Has dejado demasiada holgura en los cables de las mariposas.
    Explicación: los cables del aire no abren el aire realmente, sino que tiran del cable del acelerador ligeramente. Si hay demasiada holgura, el pulsador tira del cable, pero no lo suficiente como para mover las mariposas.
    Solución: aprieta los tornillos de alta, vuelve a pasar el el Twinmax, esta vez probando con el cable del aire hasta que funcione. Cuidado porque la solución no está en apretar demasiado o en dejarlo flojo como lo has hecho tú, sino en su punto intermedio justo.
    19 Aug 2006
    bmw 1100 gs
    donostia
    hola adventurero. hazlo todo otra vez , suelta bien los cables de las mariposas, y cuando tengas el ralenti bien, vas tensando mariposas hasta descompensar el twinmax. en ese momento prueba a ver si actua el aire, y si lo hace, pues termina como siempre, y sino, tensas un pelin mas las mariposas y pruebas otra vez. suerte!!!!!
    si dejas demasiado tensado el cable de mariposas, lo notarás porque la moto retiene menos. es cuestion de buscar el punto exacto.
    17 Feb 2006
    ADVENTURE 1150
    Jaén
    En fin, repetire todo otra vez!
    Pero vamos a ver una cosa, despues de ajustar en alta, los cables de las mariposas han de quedar sin hlgura no?
    Es normal que en un lado quede el cable casi sin poderse destensar y en el otro si?
    Por lo menos, parece que no ha pasado lo que yo me temia, que se hubiese soltado el cable del aire en la caja y al ver donde esta metida la cajita no veais como me puse a sudar? jajaja...
    Gracias repetire y ya os contare.
    22 Mar 2007
    R 1100 GS
    La Mancha
    Es posible que en un cable se quede uno de los tornillos más metido que el otro.
    En cualquier caso, la holgura debe ser de unos 2mm. No siempre es fácil medirla, por lo que lo mejor es ir probando hasta que el cable del aire funcione bien. Y ten cuidado con no tensarlo demasiado, porque el mal es aun peor: se te puede quedar el motor acelerado, sobre todo en caliente.
    17 Feb 2006
    ADVENTURE 1150
    Jaén
    A ver, si dejo una holgura de 2mm el aire no va, es como esta ahora. imagino que tendre que reducir esa holgura hastaque vaya sin que los cables de las mariposas empiecen a tirar no?
    La leche que "tarugo soy no mentero" .
    22 Mar 2007
    R 1100 GS
    La Mancha
    A ver, si dejo una holgura de 2mm el aire no va, es como esta ahora. imagino que tendre que reducir esa holgura hastaque vaya sin que los cables de las mariposas empiecen a tirar no? .
    Exacto, como dices. Ya nos contarás.
    17 Feb 2006
    ADVENTURE 1150
    Jaén
    Bueno pues eso a ver si puedo ponerme y ya os cuento.
    Gracias por todo.
