Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Agua en el tanque.
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Agua en el tanque.
    Buen día, ayer me di cuenta de que se esta entrando agua en el tanque, ya que creo qeu el respiradero esta tapado.
    Alguien tiene alguna solucion de como puedo destapar el desqague, que creo que esta tapado.
    Gracias.
    15 Mar 2007
    R12GS Marlboro
    Molins de Rei (Barcelona)
    Prueba metiendo un alambre hasta donde puedas y así te aseguras de si está tapado o no. Además, si hay una obstrucción y no es algo demasiado gordo ni demasiado duro, quizà se lo lleve.
    23 Jun 2007
    BMW R1200GSA LC
    Pamplona,Navarra,España
    AUNQUE SUENE BRUTO, PARA LIMPIARLO BIEN COGE UN BOTE DE ACEITE A PRESION (TIPO TRES EN UNO) EN LA CAÑA LARGA QUE TRAE INSERTALE UNA GOMA COMO LA QUE TRAEN LOS CARGADORES DE GAS CON FORMA DE CONO, HAZ QUE AJUSTE EL AGUJERO INTERIOR CON CELLO, CINTA AISLANTE, TEFLON O LO QUE PILLES A MANO. UNA VEZ ASEGURADO QUE NO SE TE PIRE LA PRESION POR AHÍ, PONTE UNAS GAFAS DE PROTECCION POR SI EL INVENTO REVOCA EL ACEITE Y TE PONE LA CARA COMO UNA SOPA DE ACEITE Y JIÑA QUE SALGA DEL "BUREJO" Y ACTO SEGUIDO DALE CAÑA AL SPRAY Y ¡SUERTE!
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    El spray de aceite se lo hecho, por los 4 agujeros rectangulares que estan alrededor del tapon por dentro?
    04 Nov 2005
    BMW
    También se limpia bien metiendo aire comprimido(del de hinchar ruedas)con la típica pistola por el tal agujerito que hay en el exterior del borde de llenado.Entre eso y el alambre fino suele funcionar.
    Última edición por frenchie; 25-06-2007 a las 18:06
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Muchas gracias.
    Aunque hay palabras que no las entiendo, ya uq esoy de Rep. Dominicana, y hay 2 o 3 palabras totalmente difernetes. jejejeje.
    Gracias de nuevo. Lo intentare el sabado a ver qeu tal.
    Saca ese agua Mariachi (el que ya está en el tanque), te restará capacidad
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Voy a sacar toda la gasolina y agua que esta en el tanque, por que si lo dejo se me oxidara por dentro. Saben alguna forma de sacarle toda la gasolina y agua pr debajo?, me refiero a que piezas tendgo que quitar para drenarla?
    Saca el depósito, verás al lado derch las mangueras. Ahí está la bomba con el filtro, los sacas y terminas de sacar todo el combustible. Apura el depósito antes de hacerlo.
    02 Feb 2011
    Guatemala
    Yo lo destape con un "clip", por los dos lados del respiradero, tenía un sarro duro como de carbonato que no salia con nada, luego aceite a presión y ya no mas problemas al abrir el depósito.
