Tema: bateria
    09 Aug 2007
    gs 1100r
    Alcala Gles.-CADIZ
    bateria
    la verdad agradezco a este foro por aclarar las dudas sobre mi burra.Ahi va otra pregunta.
    Si la bateria esta bien de carga.¿Por qué cuando arranco se queda el testigo del abs alternativo y no entra?.Me explico trae dos testigos.Cuando esta bien lucen los 2 a la vez y alternativos si esta baja de bateria y no entra.La paro al rato de estar andando y la vuelvo arrancar y todo perfecto.la bateria es una varta de 12v y 19ah.
    ¿Algún consejo?
    GRACIAS ANTICIPADAS
    04 Jun 2007
    1150 gs
    Supongo q te cogera algo de carga y por eso luego si te arma el Abs.
    Prueba armalo con las luces apagadas.Ademas es un consejo arrancar siempre con las luces apagadas la bateria y la lampara sufren menos
    P.D El Abs entra cuando empiezas a circular,No cuando arrancas y estas en N. Lo q dices de los testigos es el funcionamiento normal
    Última edición por Pirata 76; 23-08-2007 a las 00:10
    Foro Adicto Avatar de Amarok
    LA MEJOR DRZ400
    VIGO
    Cita Iniciado por ABREBOQUETE Ver Mensaje
    ¿Algún consejo?
    GRACIAS ANTICIPADAS
    No lo acabo de entender muy bien lo que te pasa. Teniendo bien la batería es normal que la luz de ABS quede encendida un rato tras haber arrancado. He tenido la batería de pena y no me pasaba lo que tu comentas. Quizá no te entiendo bien.
    ¿Algún consejo?
    Dejala por las noches con un cargador de batería de mantenimiento y se acabó el problema.
    Aquí puedes enterate de más cosas:
    https://www.gstrail.es/foro/7171-problemas-con-bmw.html
    Última edición por jodidoloco; 23-08-2007 a las 22:08
    La batería está baja. Cárgala cómo dice jodi
