Resultados 1 al 10 de 23
Tema: No me arranca la muy burra
    19 Jun 2007
    R 1200 GS adv
    Unhappy No me arranca la muy burra
    EWS
    Esto es lo que me indica la moto cuando intento durante medio minuto arrancarla.
    He leido el manual y pone que es un problema de la LLave o bien un problema de la conexion entre la llave y el motor.
    El caso es que he probado con la llave de repuesto y el problema persiste.
    Cuando trato de arrancarla, todo funciona bien sin problemas hasta que acciono el encendido, entonces suena: Clak (2 segundo) Clak y asi sucesivamente hasta que aparece el indicador de EWS
    Me dispongo a llamar a la grua y que la lleve al taller y que la arregen en garantia pero antes de nada quisiera saber si puede tratarse de un problema de bateria. La moto ha estado parada un par de semanas aunque no creo que sea posible quiero descartarlo ya que seria mas facil solucionarlo yo mismo si fuera un problema de bateria.
    P.D: He comprobado el conmutador de apagado de emergencia y esta en su sitio
    25 Dec 2005
    1200GS asú
    Cádiz
    Por lo visto el bombin de la 1200 es algo delicado y no conviene poner llaveros grandes... prueba moviendo la llave en su alojamiento..por descartar
    Si, claro
    Me voy acoplando Avatar de iñakigs
    28 Jun 2007
    elche de la sierra, ALBACETE
    hola jose, a mi hace un mes se me paro y tambien me daba el error de la llave y me hacia lo mismo al arrancar, la p..a bateria se jodio. me la cambiaron y como nueva.(se jodio con 12500), vssssssssssssssss.
    Forodependiente
    BCN
    Jose, según experiencia de los portadores de fashion: Bateria al caraho!!
    Salut!!
    19 Jun 2007
    R 1200 GS adv
    he llamado a un compañero y me va prestar unas pinzas y espero que se solucione.
    ¿Tendre que comprar una bateria nueva?
    ¿Hay alguna especial?
    Muchas gracias por vuestra atencion.
    29 May 2007
    GS 1200
    Jose, no hay duda que es la bateria...estas motos tienen mucho consumo de electricidad aún apagada y en dos semanas se puede devorar la bateria. Lo que te recomiendo es sacar la batería y darle una carga lenta para descartar que este dañada y otra recomendacion es que si no vas a usar la moto por un tiempo, desconecta la bateria y listo.
    Saludos,
    19 Jun 2007
    R 1200 GS adv
    Hola compañeros, ayer a la tarde consegui una pinzas y intenté arrancar la moto pero con las pinzas conectadas aun me seguia dando el mismo problema de manera que he llamado al servicio de asistencia y se la han llevado a taller.
    Ya os contaré como acaba esto.
    UN saludo
    04 Jul 2007
    gs 1200
    valencia
    a mi me pasa lo mismo y no parece que sea la bateria en principio parece que es la antena anular del bombin de llaves
    Cita Iniciado por Nesto Ver Mensaje
    y eso que es?''''????????????????????'
    JOER QUE PALABROTO MAS MALO
    ya nos contareis los dos que ha pasado
    23 Jun 2007
    BMW R1200GSA LC
    Pamplona,Navarra,España
    antena anular
    El mismo palabro lo define, es una antena en forma de ano, por lo que al menor peo, se va todo a la M............
    No, en serio. Es una bobina de forma toroidal que genera un campo magnetico que a su vez lo recoge otra bobinita minuscula que lleva la llave en el chip, generando la suficiente potencia para que el dichoso chip emita el codigo de seguridad que a su vez es recibido e interpretado por la bobina esa toroidal de las pelotas.
    ¿Ta claro no???
