Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problemas con embrague
    Iniciado Avatar de SRE1978
    13 Jan 2006
    Aprilia Pegaso
    Question problemas con embrague
    hola, recurro a vosotros por un problema q me está pasando ultimamente y me tiene bastante preocupado ya q no tengo ni idea q puede ser y quizas alguno de vosotros sepa al menos a q pueder ser debido.
    tengo una aprilia pegaso trail 650 del año 2006 y lo q pasa es q cuando en primera o segunda meto un aceleron rapido con el embrague apretado a fondo la momento inmediatamente se cala, cuando me acuerdo pues con evitar esta situacion no habria problema pero lo q me preocupa es q en plena curva no estoy tan pendiente de eso y ya se me ha calado en plena curva con el akojone q eso conlleva. espero q podais orientarme ya q no se que es lo q hace q me pase eso, no se si mala carburacion problemas de embrague, ..en fin no se .espero q podais aclararme algunas dudas con esto. muchisimas gracias por anticipado
    Foro Adicto Avatar de satanax
    05 Apr 2006
    F800GS'09
    Murcia
    2006 garantia de 2 años
    tira al concesionario , corriendo.
    V'ss desde Murcia.
    Lo hace dando una explosión, aunque no muy sonora? O...muy sonora?
    13 Jan 2006
    Aprilia Pegaso
    mas bien...sonora , hace el mismo sonido q cuando quito las llaves para parar el motor.
    Y te pasa cuando das golpes de gas entre marchas?
    13 Jan 2006
    Aprilia Pegaso
    no, solo en la situacion q dije aNTES
    Y para que das acelerones entonces con el embrague apretado
    13 Jan 2006
    Aprilia Pegaso
    POR EJEMPLO PARADO EN UN SEMAFORO CUANDO VOY A SALIR SI ACELERO UN POCO MAS RAPIDO DE LO NORMAL ANTES DE SOLTAR EMBRAGUE PUES ME PASA, ES CUESTION DE SEGUNDOS Q HAGA ANTES UNA COSA Q LA OTRA, SEGURO Q TU A VECES LO HACES SIN DARTE CUENTA, TE QUIERO DECIR Q ES NOR MAL A VECES, HABLO DE MENOS DE UN SEGUNDO
    Ahora te entiendo.Prueba con la moto al ralentí a menear los cables de las bujíasa ver que pasa
    13 Jan 2006
    Aprilia Pegaso
    OK A VER Q TAL
