No sé si os ha pasado a alguno, pero vengo observando un ruido en mi 1150GS, como clic, clic, clic... fuerte, sonido metálico, metal contra metal, como si se estuviese partiendo algo, que sólo se consigue oir, cuando aceleras a partir de 120 km/h de 5 a 6ª, lo hace, o cuando apuro la velocidad en 6ª ( acelerón ). si suelto gas, deja de hacerlo, es decir, si la conducción es suave, no sucede nada. Cuando lo hace, sólo con quitar un poco de gas, deja de sonar el clic,clic,clic, como si las válvulas o yó qué sé, se estuviesen golpeando o a saber.
Sabe alguien qué puede ser ésto ?
Una cosa más, cuando le aprieto así durante un ratillo, la moto se COME el aceite literalmente. Si no aprieto la marcha y voy tranquilo, puedo hacer muchos kms. sin problema.
Motor muy cuidado con 43mil kms. Nada de brusquedades ni apretones raros en frio. Aceite bueno siempre en conce.
Gracias a todos.
agradecería respuesta tb. al correo : correo.admin@gmail.com
Hola campeon.......
mira esto¡¡¡¡
https://www.gstrail.es/foro/showthrea...hlight=marmita
creo que por ahi andan los tiros..
Me temo, que esto es peor que un casquillo de cabeza de biela fundido, y me baso en esta afirmación en lo que dices que si le aprietas un poco gasta mucho aceite, esto solo sucede cuando el aceite pasa a la cámara de combustión de forma excesiva, como consecuencia de rotura de segmentos o desajuste o rotura de válvulas, también podía ser que fugase por una junta pero descarto esto porque no dices que marche el suelo, por ello como dices que además suena un “clic o clack” en el motor tiene toda la pinta de que “hay tropezones” en la cámara de combustión, ósea mas probable trozos de segmentos, porque si fuese una válvula rota, también habría silbidos.
y además debe hacer fumata blanca al acelerar, mucho humo y blanco y un olor penetrante a aceite quemado.
mira a ver si hay fugas en algun conducto externo de aceite
Gracias Exupbblue. Ha sido de gran ayuda el link. Saludos a todos. Probaré con 98 octanos y revisaremos todo en taller. Por otro lado, respiro un poco más tranquilo.
