Resultados 1 al 10 de 14
Tema: La batalla de Salamina
    Ifigenia
    Εμπόριον
    Hace casi 2500 años, el 480 a.C., mas exactamente el 25 de septiembre (aunque algunas fuentes citan el 28) se libró la mayor batalla naval del mundo antiguo.
    Despues de la apasionante lectura del libro "La batalla de Salamina" de Barry Strauss, os voy a comentar algunas notas acerca del evento, que significó un revés para el expansionismo persa y un impulso para la democracia ateniense
    Los atenienses, despues de haberle dado p'al pelo a Dario I, emperador persa, en la batalla de Maraton 10 años antes, se olian que volverian al ataque. Dario I queria invadir la Helade como castigo por haber promovido revueltas contra los persas en los territorios, pero a los griegos les toco algo parecido al Cuponazo, al encontrar al sur de Atenas, en LAurion, vastissimos yacimientos de Plata. Aparecio un estratega genial llamado Temistocles, que convencio a sus ciudadanos para construir una gran flota de trirremes, ya que el Oraculo de Delfos, habló de "muros de madera" para repeler el atraque persa
    Los triremes eran las embarcaciones mas usadas en esa epoca, constaban de tres filas de remos y aparejo de vela cuadrada con un solo mastil (en ocasiones dos), hechas de madera, la parte mas singular era el espolon de proa con el que embestian al adversario, provocando el hundimiento.
    Otro sistema de ataque consistia en embarcar infanteria de marina y abordar al enemigo, o lanzandole flechas incendiarias.
    Este es Temístocles, lider de la armada ateniense que provoco jaquecas a los persas
    Ifigenia
    Εμπόριον
    ANTECEDENTES:
    Dario I la espichó antes de poder vengarse de los atenienses, pero su hijo Jerjes, tomo la decision de acabar la empresa de su padre, asi que se embarcó en lo que se conoce como las Segunda Guerra Medica (la primera fue cuando le dieron manteca al Dario I)
    El tal Jerjes no se andaba con milongas, reunio un peazo de ejercito que, entre otra maquinaria contaba con unos 1.000 triremes (Atenas solo habia construido unos 200)
    El paso por el estrecho del Helesponto lo hizo a lo bestia, no tuvo suficiente con embarcar las tropas, sino que mando construir un puente con barcos fondeados, y cuando el mar se cargó el primer puente, hizo ejecutar a sus constructores e hizo azotar simbolicamente las aguas del Helesponto (estrecho entre Europa y Asia Menor)
    Despues de acumular provisiones y soldados en Tracia se puso en marcha, dado que un temporal hundio parte de la flota de su padre 10 años antes, en el cabo del Monte Atos (peninsula con tres brazos largos iguales a la derecha del Monte Olimpo en el Mapa), pues Jerjes mado excavar un canal para hacer pasar la flota ( ya veis todo a lo bestia)
    Luego se topo con Leonidas y sus 300 espartanos en el paso de las Termopilas, a quienes derrotó (si no habeis visto la peli, pues ilustra con un poco de fantasia los hechos). Resumen, miles de soldados con equipos pesados se toparon en un angosto desfiladero con 300 salvajes con mas mala uva que un BMWero despues de pagar la revision de su burra
    Última edición por temistocles; 15-09-2007 a las 16:46
    Foro Adicto Avatar de Mr.Thompson
    09 Jan 2006
    KTM 950 SE
    al lado del TGV
    TU manera de explicarlo me recuerda a mi profe de historia de 1º de BUP, que fue el único que hizo que ese año mantuviera la atención más de 15 segundos a algo que no fueran unos adolescentes senos femeninos .
    SIgue por favor, saldrán los indios? HAy sexo?
    Ifigenia
    Εμπόριον
    En realidad las operaciones de los aliados griegos (atenas, Esparta, Egina, y otras ciudades estado de la Magna Grecia) pasaban por una accion combinada, mientras los Espartanos detendrian el avance de Jerjes en las Termopilas, la flota ateniense (con unos 300 triremes) asaltaria por sorpesa la flota persa en la bahia de Artemiso (boca norte del estrecho corredor que separa el continente de la isla de Eubea)
    Asi que los esperaron, pero los persas tenian espias y se separaron aprovechando su superioridad numerica, una parte atacaria frontalmente al las fuerzas helenas, y otro contingente rodearia la isla de Eubea para atacar una posible retirada.
    Herodoto no lo menciona en sus relatos, pero todo sugiere que los atenienses y sus aliados se cagaron patas abajo y salieron de ahi a toa leshe. Al ver que solo les seguia la mitad de la flota, se volvieron y se enzarzaron en un pequeñocombate que acabo en tablas. Por suerte los dioses se aliaron con los griegos y un temporal mando a tomar polculo los persas que navegaban por el exterior de la isla
    uNOTA: Antiguamente no habia ni Jipiese no brujila no nada y los barcos eran cascarones sin camarotes ni muchas reservas de agua no comida, asi que se veian obligados a navegar casi siempre con tierra a la vista, por lo que un temporal de mar a tierra los estrellaba contra las rocas
    Ifigenia
    Εμπόριον
    Cita Iniciado por Joan-gs Ver Mensaje
    HAy sexo?
    Esta tarde en el Club Eclipse, pagas tu
    Bueno, sigo.
    Jerjes pasa las Termopilas con una verguenza tremenda y promete cargarse todo lo que se menea ante su vista
    Los atenienses en esos momentos se ven caer encima un tio cabreado con miles de soldados, asi que abandonan Atenas y se refugian en la Isla de Salamina, cuando llega la flota ateniense practicamente intacta de la batalla de Artemiso se dispone para evacuar a la poblacion. Los espartanos cierran el Istmo de Corinto y Jerjes arrasa atenas
    Los colegas de Jerjes le empiezan a calentar el tarro pra que acabe de una vez, invada el Peloponeso y se los cargue a todos. Pero Jerjes recuerdo como 300 espartanos se lo pusieron dificil, y cuando se entera que en el Istmo hay 7.000 espartanos (los que no fueron a Termopilas por que habia futbol), prefiere acabar con la flota ateniense, no sea que luego lo vuelvan a sodomizar
    Ifigenia
    Εμπόριον
    Voy al mercado a por un poco de pescado y por la tarde, el desenlace de la batalla
    Ifigenia
    Εμπόριον
    Volvamos a ver que pasa en Salamina
    Los griegos de entonces estaban bastante divididos, de hecho algunos luchaban en el bando pesa y era frecuente que cambiasen de bando como el Schuster, a la minima.
    Esto era conocido por Jerjes y Temístocles, el almirante le mando un esclavo suyo para engañarlo, el esclavo le sugirió que, en caso de ataque subito y rapido, los griegos se rajarian como un condon de duro y se largarian cagando leches.
    Jerjes pico como un pardillo, la noche antes habia enviado otra vez la mitad de su flota a dar la vuelta a la Isla de Salamina. Asi que por la madrugada mando urgentemente que atacasen.
    En realidad los helenos se habian reconciliado, principalmente espartanos al mando de Euribíades y atenienses al mando del genial Temistocles, asi que los incautos persas se lanzaron sin orden ni control contra las naves helenas que, en realidad los estaban esperando
    el desenlace fue muy rapido, los atenienses se lanzaron como salvajes contra la vanguardia egipcia, la estrechez del canal hizo que muchas naves chocasen entre si o contra las rocas, dado los nervios y el acojone de la situacion, las naves fenicias, mas pesadas y ornamentadas eran blancos faciles para los espolones griegos, y muchos griegos del bando persa hicieron al reves de lo que se esperaba Jerjes
    puch condor
    entre Paris y Dakar
    los helenos cantaban algo asi mientras cargaban....
    http://www.youtube.com/watch?v=u0a43lzQND0
    Última edición por werke; 15-09-2007 a las 16:18
    Y yo que pensaba que la batalla de Salamina, fué un pelea utilizando Salami
    Voi a por palomitas....
    Ifigenia
    Εμπόριον
    Parece que el tal Jerjes era un poco daopolculo eh? Hizo la misma tonteria dos veces, en Artemisia tambien dividio a la flota y la cagó, en Salamina no iba a quedar casi nada de su flota.
    Algunos detalles de la opresion testicular en el gaznate que los persas sufrieron en aquel desenlace:
    Aunque nunca gastó semejante glandula masculina. Artemisa I de Halicarnaso era la unica mujer almirante conocida de la Historia, dirigia una pequeña escuadra contra Atenas, bajo mando directo de Jerjes, Al verse acosada por los bravos marinos griegos, decidió embestir a una nave persa para pasar por griega y desahacerse del acoso del sobrino de Temistocles, que dirigia el asedio, ahi se demuestra que una muejr lista se torea a quien sea.
    El historiador Herodoto no recoge el testimonio del patron del trirreme que se hundia, estupefacto por ver a su aliada, mandarlo a ver el fondo submarino, sin escafandra ni nada, pero se rumorea que se oyó un grito que decia,
    Me cagoen suputamadreeeeglglglgl...!!!
    que en idioma actual viene a decir: "mecaguensuputamadreeeeglglglglgl..." Durisimo documento eh?
    Los persas habian ocupado la isla de Psitalea, para rematar a los naufragos griegos que intentarian salvarse, en su lugar se encontraron con la desagradable sorpresa de quien desembarcaba eran los hoplitas griegos, escudo y lanza en mano, para practicar un poco de acupuntura sin miramientos
    Última edición por temistocles; 15-09-2007 a las 16:23
