Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Por mirón
    Este es mi Foro Avatar de leo
    06 May 2007
    R100 GS 88
    Córdoba
    Por mirón
    Puestos a abrir el motor se abre y se mira todo bién.
    Tengo que cambiar válvulas. guías de válvula y decidir que hago con pistones, segmentos y cilindros, entre otras cosas.
    Cilindros + pistones+ segmentos (nuevos originales): unos 560
    Cilindros + pistones+ segmentos (un kit de potenciación): 839
    Reparar con nicasil: unos 600
    Encamisar con hierro: unos 300
    Pistones: 192
    He dicho decidir que hago. Tengo dos opciones claras, vistos los precios) poner cilindros y pistiones originales. o meterlo todo para adentro y largarla en un concesionario para pillar otra moto .
    Y dice el mecánico (llevamos dos semanas enganchados un buén rato al teléfono todas las tardes, haciéndole de traductor y buscando por internet) que por el estado del resto tiene poco más de 30.0000 km - yo le echo el cuádruple por la morcilla que está dando - pero le han dado una vida muy perra. .
    Yo no he sido.
    Después de lo que llevo invertido (horquilla. muelles. escape,caja de cambios, etc, etc) creo que sería una tontería quedarme ahora a medias o parar.
    Saludos. Ya os contaré.
    Coñe Leo, este no era el mecánico que tardaba tanto en mirarse la moto...? joer, que sustos te llevas cada vez que la toca. No seria mejor cambiar de taller...?
    Suerte...
    puch condor
    entre Paris y Dakar
    no desesperes.... antes de venderla ten paciencia.... busca... navega por internet.... en ebay puedes encontrar algo interesante.... y ademas hay paginas de empresas alemanas e inglesas especializadas en nuestros motores....
    06 May 2007
    R100 GS 88
    Córdoba
    Se me olvidaba, también he cambiado el disco de embrague.
    Ya no desespero, Werke, he superado esa fase. Ahora alterno la tranquila resignación con el simple cabreo.
    Creo que he mirado todo lo mirable, también por USA, pero no me fío de poner recambio usado.
    Sigo mirando de todos modos.
    Jep, por lo menos este mecánico no me va a decir que la tire y le compre otra ¿mentiras piadosas?
    puch condor
    entre Paris y Dakar
    Cita Iniciado por leo Ver Mensaje
    tienes un privado....
    25 Dec 2005
    1200GS & LC4Adv
    Cadiz
    Y digo yo ¿es necesario que un cacharro(cariñosamente hablando) con cierta edad funcione mejor que nueva?
    Vamos, que si arranca y rula...
    Entiendo que tendrias que separar lo realmente necesario de lo que no lo es
    Es una opinion.
    Si, claro
    06 May 2007
    R100 GS 88
    Córdoba
    Es una opinion.
    Es que no arranca y no rula. Después de cascar la caja la destripe entera. Ya puestos...
    Es necesario. No me expongo a quedarme tirado o cogerle manía por no ir al menos, lo bastante bien. Y una vez liado, una cosa lleva a otra.
    06 May 2007
    R100 GS 88
    Córdoba
    El precio que me dieron en BMW del conjunto cilindro-pistón-segmentos era de UNO.
    Sigo mirando por ahí a ver si encuentro a un precio interesante unos cilindros reparados.
    Otra opción sería cambiar de momento solo pistones y segmentos. Con eso quedaría justo en el límite de tolerancia entre cilindro y pistón que da el libro de taller, aunque el cilindro haya pasado el desgaste máximo.
    O conformarme con cambiar segmentos y ir ahorrando.
    Me faltan 0,08 mm de pistón y 0,07 de cilindro.
    Supongo que los fabricantes se curan en salud dando unas medidas algo inferiores a lo que el motor aguanta.
    06 May 2007
    R100 GS 88
    Córdoba
    Cilindros, pistones y segmentos con 37000 km en Boxertodo . Pedidos están. más válvulas y guías. Esto va palante.
    Si no me lo gasto en la moto, decía nosequé mi mujer de las ventanas...
    Y gracias, Werke , por el ratillo que echamos y las molestias que te has tomado para echarme una mano.
    Última edición por leo; 21-09-2007 a las 21:34 Razón: Tenía que darle las gracias a werke-
