Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Problema Xenon en R1200GS
    Me voy acoplando Avatar de acb13nrv
    14 Feb 2007
    Andorra
    Hola,
    pedí un kit el Xenon Toledo para la moto. (77€ + 15€ Seur 24h)
    Hoy lo he montado, y no funciona.
    Nada más darle al contacto y acabar el checkup, aparece el símbolo de q la luz delantera tiene un problema.
    A alguien se le ocurre si podría ser una chorrada? Mientras espero a mañana para llamar a los de Xenon Toledo.
    (sí, ya he conectado bien los cables... supongo! el amarillo con el rojo i el marron con el negro)
    grácias
    eso es por el consumo, creo que tendrás que poner una resistencia en paralelo con la bombilla de xenon.
    Pero no decian que el Xenon consumia menos?
    Lo de los colores, no se, hay que mirar bien el croquis, y como conectarlo a la moto, pensando en que la 1.2 tienes por medio el dichoso Canbus, por eso el comentario de la resistencia, pero a lo mejor en lugar de la bombilla, setendria que poner en paralelo con el transformador que es el que te puede dar el error, no se, es un decir...
    Goli, tu llevas la resistencia...?
    14 Feb 2007
    Andorra
    Goliat, por el consumo? Yo creia como Jep q el xenon consumía menos (salvo al encenderse) o es porque consume demasiado poco?
    Bueno, cómo procedo para solucionarlo, o al menos para detectar posibles incompatibilidades, y descartar un defecto del kit?
    Bufff es q o con lo de la electricidad, nunca he entendido nada...
    Bueno, si es para descartar defecto del kit, conectalo directamente de bateria, sobre todo respetando polaridades...
    Vintage
    Yo lo monté en la ADV 1200 y ningún problema
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Para las frikifashon teneis que montar un kit especifico que no da error.
    en vez de 77 creo que cuesta un poco más pero no tienes que hacer inventos.
    tanta electrónica pa ná!!!
    seguro, que es por el consumo, pero no por el consumo del xenon (que es menos que una H7) si no porque el consumo es una suma de todo;
    - el estado de la batería
    - dispositivos conectados
    - etc etc
    yo no llevo la resistencia.
    ademas es solo en algunas motos, no en todas. no se el porque de esto.
    lo de conectar directamente a batería no!!! ponlo al cable que va a la bombilla... los inventos con gaseosa.
    que luego decimos que la GS se come la batería cohones!!!!
    16 Jul 2007
    r1200gs
    Huelva
    yo lo tengo montado (el del mismo precio) y sin ningún problema. Lo tengo además con dos juegos de alargadores y llevo el transformador debajo del asiento.
    Haer si es que te ha salido malo
    14 Feb 2007
    Andorra
    Cita Iniciado por Goliat
    No, si lo conecté al cable de la bombilla, pero lo q dice JEP de conectar el kit directamente a la bateria para ver si fuciona sin pasar por el CANBUS, sí, no?
    Así descartamos q la lampara o el balastro tengan un defecto...
    La bateria me la pusieron en carga cuando fui a pasar la revision de los 20.000 la semana pasada, no llevo ABS, ni accesorios eléctricos...
