Tema: Berras H&B.
    13 Jan 2007
    bmw r1150 gs
    Manilva
    Hola a todos.
    He comprado unas barras H&B de segunda mano, que despues de seguir el tutorial de reparación del tallé ofisiá de jodio, ham quedado bastante biem,gracias JM.
    El problema es que he leido en algun sitio que es importante seguir un orden de montaje y sobre todo tener en cuenta donde hay que poner cada tornillo, por el riesgo de perforar el carter del motor.
    Por esto si alguien tiene dichas instrucciones y las puede escanear, así como las medidas de los tornillos, estare muy agradecido.
    Todo esto es para evitar poner un post que pregunte "¿como tapar abujero en el carter?".
    Pedazo de saludo.
    Última edición por ata; 22-10-2007 a las 13:37
    29 May 2007
    1200 gs
    valencia
    Mira este documento de Hepco Becker, tienes todas las medidas de los tornillos.
    http://www.hepco-becker.de/anbauanle...02918.0001.pdf
    Montas primero la parte central y luego las laterales.
    13 Jan 2007
    bmw r1150 gs
    Manilva
    Gracias Tano, olvide decir que es una gs 1150, no 1200.seludos.
    29 May 2007
    1200 gs
    valencia
    Cachisss.... ya hemos metio la pata
    Coges la lista de productos de hepco becker
    http://www.hepco-becker.de/_eng/pricelist.pdf
    miras el numero de referencia que quieras y te vas a la pagina siguiente:
    http://www.hepco-becker.de/anbauanleitungen/
    y eliges el codigo de referncia que quieras que en el caso de la 1150
    parece que es el 502.908
    http://www.hepco-becker.de/anbauanle...8.0001-eng.pdf
    http://www.hepco-becker.de/anbauanle...02908.0001.pdf
    http://www.hepco-becker.de/anbauanle...02908.0002.pdf
    http://www.hepco-becker.de/anbauanle...02908.0009.pdf
