Tema: Sonido fuerte en el cardan r1100 gs
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Hola, a principios tenia unos jaloncitos en mi 1100, pero he leido que es normal, esos TIRONES, pero desde un tiempo para aca, he venido sintiendolos con mucho mas frecuencia y los jalones son mas fuertes y mucho mas seguidos que antes en el cardan.
    Alguna idea de que puede ser esto?. se debera a que hay que cambiarle el aceite en el cardan o algo parecido?
    Explícate un poco mejor hombre
    puch condor
    entre Paris y Dakar
    lo siento pero.... ponte en lo peor.... desmonta observa y cambia lo que este mal antes de seguir con ella asi....
    Es que hay que ver cuando lo hace, con cualquier marcha? Sólo con alguna?
    Si es con una es un piñón de la caja de cambios.
    Si es con todas:
    -grupo cónico pasado de holgura
    -cardan delantero o trasero
    -piñón primario de la transmisión holgura con cardan
    - " " " cambio con cardan
    -primario del cambio con embrague
    -salida del cigüeñal
    o o o o o lo más seguro que quien sabe.
    De la valvolina no es. A menos que no tenga, que entonces.....ha provocado lo primero.
    Sales de dudas?
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Lo hace en cualquier cambio, cuando acelero para rebazar, pero no lo hace siempre.
    Alguna forma de que me puedan explicar, como se si esta algo mal?, tendria que desmontar algo mas a parte de la goma trasera?
    gracias
    Desmontando la goma trasera no ves nada de nada.
    Habría que "tratar" de localizar el sonido poniendo un palo,un extremo en el oido y otro en contacto con cardan, caja de cambios y tal.
    Pero vamos, que hay que desmontar.
    Si te suena mucho por detrás empieza a pensar en el grupo cónico..para empezar
    Por si a caso, aunque no creo, lo más fácil es empezar mirando a ver si la rueda trasera tiene holguras, no vaya a ser que un cojinete esté muy perjudicado.
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Bueno, intentare manana. A proposito, se me olvido decir, es un r1100 gs del 96, y cuadno lo compre solo tenia 11k millas, el motor, duraba la mayor parte del tiempo trancado, a tal punto que el antiguo dueno, tuvo qeu cambiarle las mangueras de la gasolina por qeu se le pudrieron. No se si esto se puede tomar como referencia.
    22 Nov 2006
    1150GS
    A mi me parece que el rodamiento del grupo trasero esta en las ultimas.
    Raul
