Tema: Es normal esa luz roja de la aceitera
    14 Oct 2007
    F 700 GS 2017
    Pirineos
    Hola compañeros queria preguntaros que al arrancar la maquina (gs 650) y poner la llave en posición de arrancar, pero sin llegar a hacerlo hay multiples indicadores que se iluminan y se apagan, menos el de la aceitera de color rojo; en cambio al arrancar la maquina, desaparece y se apaga. El nivel visto desde el lado está a mitad de carga de aceite. Puede tener algun error.? GRACIAS
    Cita Iniciado por nuwanda Ver Mensaje
    Eso es lo que tiene que pasar, indica que el manometro de presion de aceite situado en el motor, que gobierna ese indicador, recibe una presion de engrase adecuada, eso si, si alguna vez no se apaga, para el motor inmediatamente, porque algo grave pasa.
    22 Sep 2006
    F 650GS
    Fontanars (Valencia)
    Esta todo correcto es lo que debe hacer, cuando la moto se pone en marcha y la bomba de aceite tiene presión entonces se apaga el indicador, solo si la bomba no tuviera presión se quedaria encendida esa luz y entonces mejor que pares INMEDIATAMENTE el motor.
