Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Soporte kutretech GPS
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Me compré el típico soporte touratech y lo coloqué en la barra del manillar.
    De momento bien, pero hace poco de agencié una bolsa sobredepósito, de manera que los dos accesorios no son amigos y se molestan, con lo que he buscado la siguiente solución.
    Quería un sistema fiabre y fuerte, ya que si te falla, seguro que lo hace a muchos km de casa y en las peores condiciones. Todo gracias a nuestro amigo Murphy .
    Decidí usar una potencia de manillar de bici ya que usa un diámetro muy similar al de mi 1150, creo que la fashion almenos en el centro usa mayor diametro... Pero a lo que vamos, el engendro parte desde ésto:
    Corto la parte que abraza a la horquilla de la bici:
    Y me quedo con un trozo de tubo y la abrazadera de 22mm de diámetro.
    Ahora lo presento en el manillar de la moto:
    Desmonto la placa del soporte touratech:
    Presento la placa y marco dónde voy a hacer los taladros en el tubo.
    Teniendo en cuenta las dimensiones del soporte y el sistema de apertura del mismo.
    También tenemos que vigilar que no toque en ningún sitio, ni pantalla, ni relojes etc...
    Corto un pasamano de aluminio y lo taladro a medida de los agujeros centrales de la placa del soporte.
    Hago un cuarto taladro para fijar por la parte baja a la potencia.
    Marco y taladro la potencia presentando el pasamano encima.
    Tengo en cuenta que los taladros queden bastante cerca de los extremos de la potencia, primero por solidez y segundo por que si no, se hace más incomodo apretar las tuercas.
    El resultado:
    Montamos el conjunto.
    Tenemos en cuenta que los tornillos que nos suministra touratech tienen un cuadradillo que llega a tocar el pasamano, hay 2 soluciones para evitar ésto, taladro de 6mm en vez de 5 o colocar unas arandelas de 6 en la base del tornillo.
    Si no usamos Tuercas con freno, mejor poner un poco de fija-tornillos ya que "éstas burras tiemblan muxo".
    Ahora acoplamos el soporte a la platina y ya lo podemos instalar en la moto.
    Y en la moto queda así:
    Creo que queda sólido y bien posicionado, de manera que no tienes que desplazar demasiado la vista para consultar el gps, también queda cerca de la mano izquierda para tocar el gps sin dejar de dar le al gas.
    24 Jul 2007
    DRZ & GS
    Catalunya
    Bien currao Javi se agradece la cronica del invento
    Ifigenia
    Εμπόριον
    estas hecho un crack! esto lo ven los de la touratech y te fichan
    03 Mar 2007
    1150 GSA
    Desubicado
    Eres una "masquina", gracias javi.
    Que Kutre
    Nen, mas que nada por tocarte lo que no suena. Ese bujero que te queda por detras, le puedes poner algun taponcillo
    Despues, cuando giras a tope, no te toca nada...? A ver si para la proxima te vienes con la burra, y me la enseñas
    16 Jul 2007
    r1200gs
    Huelva
    Muy trabajado,
    ahora queda la segunda parte, ¿como llevas el manillar de la bicicleta?
    Me voy acoplando Avatar de CESARSUCO
    14 Nov 2005
    F800 GS
    Palencia
    buen reportaje, te ha quedado de p.m.
    Foro Adicto Avatar de Mik
    10 Dec 2005
    1200 Adventure
    Sant Feliu de Guíxols
    Muy bueno nen!!!
    Estas cosas son las que molan!
    Bricolage al poder!!!
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Gracias por los alagos, compañeros!
    Al tocawinflis caprino, solo decirle que ya se que agujero que ves, agujero que quieres tapar....(por eso tenemos tanto cuidado con agacharnos en el river), y sí ya le buscaré un tapón, pero ésto lo hice el sábado por la tarde con lo que tenía en casa.
    Patagüebo, el manillar de la bici lo llevo con una potencia diferente y aproveché ésta potencia que no usaba para entretenerme el sábado por la tarde...
    Si alguien se anima a hacer un soporte similar, y tiene alguna duda, que pregunte ahora o calle xa siempre...
    El material utilizado: Una potencia de bici (15€ en el deca), un pasamanos aprovechado, un pornillo y tuerca de m5, 2 arandelas m6 y el soporte especifico.
    26 Nov 2006
    una con 2ruedas
    alicante
    que curro mas bueno te has pegado
